Odeur au démarrage de la climatisation
Messagede TontonJeje » Jeu 15 Sep 16 20:45
Depuis le mois dernier, lorsque j'active la climatisation, une mauvaise odeur envahi ma 308.
Cette odeur disparait au bout de quelques secondes et n'est pas émise quand la climatisation est inactive.
Le filtre d'habitacle a été remplacé en janvier 2015.
Qu'en pensez-vous ?
308 SW 2L HDi 150 ch Active Blanche
TontonJeje
Re: Odeur au démarrage de la climatisation
Messagede JohnMasterFly » Ven 16 Sep 16 10:17
Même problème pour moi, une sorte d'odeur d'humidité. Ca arrive avec le temps que des bactéries/moisissure se développe dans le circuit de clim.
J'ai acheté ça sur Amazon mais je ne l'ai pas encore utilisé : https://www.amazon.fr/Facom-006081-Trai ... matisation
Descriptions du produit
Traitement biocide à usage unique pour habitacle, système de ventilation et de climatisation. La diffusion de ses principes actifs permet de désinfecter et d'éliminer rapidement les bactéries, les moisissures et les mauvaises odeurs qui siègent dans l'habitacle du véhicule, dans ses conduits de ventilation et de climatisation. Laisse un parfum d'air « frais » après traitement. Traitement « One-shoot » très simple à utiliser. Un seul traitement convient pour traiter un habitacle jusqu'à 45m3. Ne laisse pas d'odeur parfumée particulière ni tenace. Aérosol 150 ml (net)
JohnMasterFly
Messagede dc8 » Ven 16 Sep 16 10:27
bonjour mauvaise évacuation d'eau de la clim et elle stagne
Messagede TontonJeje » Sam 17 Sep 16 10:27
Et comment utile-t-on un produit de traitement clim ?
TontonJeje
Messagede JohnMasterFly » Sam 17 Sep 16 18:35
Voiture à l'arrêt
Moteur démarré
Clim à fond
On pause la bombe dans l'habitacle et on attend qu'elle se vide (apparemment une quinzaine de minute)
JohnMasterFly
Messagede dc8 » Dim 18 Sep 16 09:52
bonjour bon effectivement bombe pulvérisée dans la voiture plus d'odeur nauséabonde et ensuite !!! dés que à nouveau ventil sur marche ?
Messagede Sab » Dim 18 Sep 16 10:08
Effectivement cela aseptise le circuit de clim mais ne résout pas le problème si il y a une stagnation d'eau croupie quelque part.
Messagede dc8 » Dim 18 Sep 16 12:12
ok Sab mais comme il n'y a pas d'accés dans le circuit clim qui est étanche et indépendant il ne reste plus que le circuit ventilation donc possible de pulvériser un produit du bas parebrise ( grilles ) aux bouches de distributions interne et à mon avis déjà vérifier la tuyauterie d'évacuation d'eau clim
Messagede titou » Dim 18 Sep 16 12:37
tu peux aussi utiliser un produit pour nettoyer les circuit clim en pulvérisant le produit via le logement du filtre à pollen.
je viens de faire un traitement avec celui là :
https://www.oscaro.com/nettoyage-climatisation-bardahl-4403-5440723-10146-p
je ne peux pas te dire le résultat, je n'ai pas assez roulé pour voir le résultat pour le moment
Messagede FredBty » Dim 18 Sep 16 18:06
TontonJeje a écrit:...
Qu'en pensez-vous ?
Hello,
puisqu'il faut qu'on en pense quelque chose, à ta place je changerai le filtre d'habitacle.
Presque deux ans d’existence, c'est beaucoup pour ce genre de filtre.
En général, on le change tous les 15000 kilomètres mais tout dépend du type de circulation du véhicule (ville, etc).
Voili voilou
308 CC 2.0HDI Sport Pack Marron Terre d'ombre et 308 2.0HDI Féline Noir Obsidien.
FredBty
Messagede titou » Dim 18 Sep 16 18:15
le mien est remplacé tout les ans, peut importe le kilométrage réalisé
Messagede dolby » Lun 26 Sep 16 13:58
+1
tout les ans en meme temps que le filtre a go
vu le prix que ça coute ....
Messagede termi » Mar 27 Sep 16 10:16
Pour éviter l'odeur de serpillère mouillée, il faut laisser la clim allumée a longueur d'année et regarder s'il y a de l'eau sous ta voiture quand il fait chaud (en stationnement) sinon l’évacuation sous ta voiture est bouchée.
termi
