attelage 308sw
attelage 308sw
Messagede jme » Ven 29 Juil 16 18:54
je voudrais m'installer un attelage bosal sur ma 308sw, mais la doc fournie par bosal est légère-il n'y a qu'un plan de l'attelage.
Quand on démonte le parechoc, on voit face à nous une pièce (genre amortisseur de chocs) qui fait la largeur de la voiture et utilise les écrous pour fixer l'attelage.
Faut-il "virer" cette pièce ou faut -il mettre l'attelage par dessus ou par derrière en supplément?
merci pour vos infos.
A+.
JM
jme
attelage 308sw
Re: attelage 308sw
Messagede titou » Ven 29 Juil 16 20:13
normalement l'attelage vient en plus
Re: attelage 308sw
Messagede jme » Sam 30 Juil 16 10:09
OK merci je vais essayer de le rajouter....
jme
Re: attelage 308sw
Messagede titou » Sam 30 Juil 16 10:16
Tu dois avoir des vis fournit avec ton attelage qui viennent remplacer des vis de fixation de cette barre de renfort
Re: attelage 308sw
Messagede titou » Sam 30 Juil 16 10:31
Si ça peut t'aider
Re: attelage 308sw
Messagede jme » Sam 30 Juil 16 13:42
effectivement, avec des photos on voit beaucoup mieux les choses !
par contre la barre transversale de ton attelage est bombée, alors que celle du bosal est droite...
on ne doit pas avoir le même modèle...
mais je vois grâce à tes photos qu'il est possible de garder cette barre de renfort grise...
merci beaucoup! :super:
jme
Re: attelage 308sw
Messagede titou » Sam 30 Juil 16 14:11
la barre de mon attelage est bombé car c'est un modèle qui ne se voit pas lorsque la rotule est démonté
avec :
sans :
Re: attelage 308sw
Re: attelage 308sw
Messagede jme » Dim 31 Juil 16 09:42
effectivement esthétiquement c'est mieux....
je vais attaquer le chantier la semaine prochaine : attelage +faisceau smart sensor...
en attendant, je te remercie pour les infos et les photos...
JM.
jme
