toit ouvrant
toit ouvrant
Messagede jrel » Dim 19 Juin 16 10:13
peut on me dire si la mécanique du toit ouvrant et pris sous garantie avec la garantie Peugeot premiun . si non que faire sur un problème connue chez Peugeot la plage arrière cassée merci
jrel
toit ouvrant
Re: toit ouvrant
Messagede dc8 » Dim 19 Juin 16 10:51
bonjour déjà avant de poser ta question présente toi ainsi que ta 308 dans le bon sujet merci
Re: toit ouvrant
Messagede jrel » Dim 19 Juin 16 11:22
bonjours excuse, nouveau. je vais ou alors svp
jrel
Re: toit ouvrant
Messagede dc8 » Dim 19 Juin 16 11:56
excuse acceptée (sujet présentation des membres ) pour une bonne convivialité
Re: toit ouvrant
Messagede jrel » Dim 19 Juin 16 12:00
re bonjours et ok réponce si possible
jrel
Re: toit ouvrant
Messagede tofff » Lun 20 Juin 16 14:02
Il n'y a pas de toit ouvrant sur la 308, seulement toi panoramique.
Re: toit ouvrant
Messagede dc8 » Lun 20 Juin 16 14:36
bonjour toujours pas de présentation de plus laquelle 308 une CC ou simplement le vélum du panoramique
Re: toit ouvrant
Messagede jrel » Mer 29 Juin 16 18:43
bonjour présentation faite a+ :frime1:
jrel
Re: toit ouvrant
Messagede dc8 » Jeu 30 Juin 16 11:04
bonjour en ce qui concerne le toit ouvrant si garantie pas de problème mais c'est une usine à gaz et bien souvent ce sont des prob de contacteurs c'est connu
Re: toit ouvrant
Messagede jrel » Jeu 07 Juil 16 17:32
bonjour dc8 avec la garantie occasion du lion 12 mois ou apres avec le contrat premiun 4 ans en plus en Espagne que faire pour sans sortir et qui voire merci
jrel
Re: toit ouvrant
Messagede Nicolasbrut » Dim 10 Juil 16 01:44
hello jrel, il faut poser la question au concessionnaire qui t'a vendu la voiture, il est en obligation de t'éclairer sur tout ça :)
Nicolasbrut
Re: toit ouvrant
Messagede jrel » Lun 25 Juil 16 11:06
bonjour Peugeot rouen a paye la facture espagnol (750€) sans discuter avec un contrat premium rien a dire a+
jrel
Re: toit ouvrant
Messagede bea » Dim 06 Nov 16 18:31
Je m
bea
Re: toit ouvrant
Messagede bea » Dim 06 Nov 16 18:40
Je m appelle Béa et j'habite en Picardie ,je suis FAN de ma 308 cc qui est un vrai bijou.
Mais
suite a la casse de mon system de vitre coté pilote mon toit ne fonctionne plus Un garagiste ' Peugeot" a trafiqué le toit qui était bloqué et ne savait pas que c’était lié .Mais après avoir réparé ma vitre ,le toit ne veut plus répondre , On entend bien le moteur mais le toit ne bouge pas . On me dit de regarder les capteurs mais je ne sais pas ou ils se trouvent. Si quelqu'un pouvait maider ce serait sympat.
Béa
bea
Re: toit ouvrant
Messagede cabriolet73 » Dim 13 Nov 16 09:55
Tu as peut être trouvé une solution.
Dans les conditions d'ouvrture du toit, il faut que les quatre vitres se soient baissées légerement pour autoriser l'ouverture.
Donc détection de position par fin de course.
Ton rideau de coffre doit être déployé et là, dans les encoches il y a des fins de course.
Si ce n'est pas bon, c'est signalé au tableau de bord, donc.....
Mais du coup si tu entends le moteur.
Je suppose que c'est celui de la pompe hydraulique du moteur d'ouverture de toit.
S'il tourne l'autorisation est envoyé pour la manoeuvre.
Il faut que l'huile hydraulique soit suffisante dans le circuit.
Il faut contrôler ton robinet de purge: celui sert pour les manoeuvres en manuelles du toit(ex: le contact a été coupé pendant la manoeuvre du toit, le cycle est perdu, il faut finir manuellement)
Ca m'est arrivé et le purgeur n'était pas bloqué, donc pas assez de pression dans le circuit.
Alors ATTENTION:
Pour les manoeuvres en manuelles du toit, ce dernier étant très lourd, ne pas mettre les mains dans les systèmes de fixation, RISQUES de blessures grave.
En résumé un agent Peugeot sera plus habilité pour ses contrôles qui relèvent du professionnel ou du bricoleur très expérimenté.
Je te conseil de ne pas toucher les F d C afin de ne pas perdre les cycles de marche du toit.
Voilà, pour notre information tu peux toujours nous tenir au courant du dépannage dans le cas ou ça arrive à l'un d'entre nous.
YC
cabriolet73
Re: toit ouvrant
Messagede cabriolet73 » Lun 28 Nov 16 07:54
Et merci de nous signaler si ton problème est résolu, Béa.
Ca peut aider d'autres personnes qui auraient ce souci.
cabriolet73
Re: toit ouvrant
Re: toit ouvrant
Messagede cabriolet73 » Ven 27 Jan 17 18:02
Je reste béat devant la gratitude de certaines personnes du forum qui demandent de l'aide mais sans jamais donner de retour sur la résolution de leurs problèmes.
Comme Béa par exemple.
Cordialement
:pan1:
cabriolet73
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
