Alerte moteur défaillant, code erreur P0013
Messagede skeko » Sam 18 Juin 16 17:40
J'ai récemment acheté une 308 1.6 VTi de 2011.
Depuis environ 2 semaines j'ai eu le droit 2 fois à une alerte moteur.
Une fois après redémarrage sur une station service sur autoroute après une petite pause de 15 minutes.
La deuxième fois après environ 25kms de route.
J'ai pu récupérer le code erreur : P0013
P0013 Capteur d’arbre à cames, ligne 1 - panne du circuit Faisceau, capteur d’arbre à cames, calculateur de gestion moteur
Selon mon garagiste le problème vient simplement du capteur à changé, ça vous dit quelque chose ce genre de problème?
Merci à tous.
skeko
Re: Alerte moteur défaillant, code erreur P0013
Messagede maxime47 » Dim 19 Juin 16 08:53
salut,
Merci de passer par la case présentation !?
Messagede skeko » Mar 21 Juin 16 09:23
C'est fait, désolé :rouge: :rouge: :rouge:
Bises
skeko
Messagede maxime47 » Mar 21 Juin 16 09:50
re-salut
Zones suspectes :
-Déphaseur arbre à cames bloqué
-connecteur
-faisceau
-Pression d'huile insuffisante
-Circuit bouché/gelé
