Alarme ou pas ?
Alarme ou pas ?
Messagede yves33 » Jeu 26 Mai 16 13:12
Bonjour je viens d'acheter une 308 d'occase et je me pose la question il y a une alarme d'origine dessus ou pas ? voir ici pour les détails ... :(
viewtopic.php?f=10&t=9567
Je pense que le "système antivol " il s'agit de l'antidémarrage ?
IL n'y a pas une manip avec la zapette (clè) pour mettre en mode alarme ? merci à vous !
Alarme ou pas ?
Re: Alarme ou pas ?
Messagede maxime47 » Jeu 26 Mai 16 14:43
salut,
oui seulement
l'alarme c'est une option à l'achat ou en seconde monte
Re: Alarme ou pas ?
Messagede yves33 » Jeu 26 Mai 16 15:39
OK Merci ; Pas la peine que je cherche plus longtemps alors ....! donc si j'appuie longuement (3 à 5s )sur la fermeture de la zapette c'est uniquement pour fermer les vitres et rien d'autre ?
Re: Alarme ou pas ?
Messagede dc8 » Jeu 26 Mai 16 15:54
bonjour pour les vitres cela dépend de ton modèle de 308
alarme d'origine non c'est une option comme le super verrouillage
le système anti vol c'est uniquement la reconnaissance électronique de ta clé dés quand tu la met dans le neiman
Re: Alarme ou pas ?
Messagede yves33 » Jeu 26 Mai 16 16:46
dc8 a écrit:bonjour pour les vitres cela dépend de ton modèle de 308
le système anti vol c'est uniquement la reconnaissance électronique de ta clé dés que tu la met dans le neiman
C'est une 308 HDI 1.6 active ...je viens d'essayer et effectivement un coup court sur la zapette ne ferme pas les vitres et au contraire un long (3s) et ça les ferme !
donc appui long c'est ça le "super verouillage " ?
Re: Alarme ou pas ?
Messagede maxime47 » Jeu 26 Mai 16 16:57
le "super verouillage " comme l'alarme ce sont des options
comme a dit dc8
Re: Alarme ou pas ?
Messagede dc8 » Jeu 26 Mai 16 18:06
et bien fait le teste tu verrouille au plip et avant les 5 s tu fais à nouveau un appui cela s'entend très bien
Re: Alarme ou pas ?
Messagede yves33 » Ven 27 Mai 16 10:36
dc8 a écrit:et bien fait le teste tu verrouille au plip et avant les 5 s tu fais à nouveau un appui cela s'entend très bien
Bin quand je refait un appui court après 3/4s ça m'allume les clignotants comme quand on fait une recherche de voiture la nuit...! :-/
Re: Alarme ou pas ?
Messagede dc8 » Ven 27 Mai 16 18:52
donc les clignotants clignotent au verrouillage et dans les 5s au 2ie appui ils sont allumés fixe 2s
ou alors fait la manip toi à l'intérieure et si SV impossible d'ouvrir une portiere via la commande
Re: Alarme ou pas ?
Re: Alarme ou pas ?
Messagede yves33 » Ven 27 Mai 16 19:09
dc8 a écrit:donc les clignotants clignotent au verrouillage et dans les 5s au 2ie appui ils sont allumés fixe 2s
Salut
j'ai regardé sur le guide d'utilisation et c'est normal... :]
donc si je résume 1 appuie court mes vitres ne se ferment pas et 1long elles se ferment ...et un appuie court après un appuie long ça met en recherche de nuit (ça clignote quelques sec )
et pas d'alarme d'origine sur cette série !
