Syncronisation clé après changement de boitier
Messagede llPrOll » Ven 05 Juin 15 19:20
Salut à tous, j'ai donc voulut changer dernière le boitier de ma clé, car l'ancienne était morte. J'ai commandé sur Amazon, et après avoir remplacé les boitier sans problème j'ai pu constater que je ne pouvais plus utiliser la centralisation. Heureusement plusieurs vidéos sur Youtube en parle, mais par contre la manoeuvre ne marche pas.
-Je met la clé,
-J'appuis sur le bouton verrouiller tout en tournant jusqu'au crand "contact"
-J'attend 10 secondes
-Je retourne la clé puis la sort
Mais après aucun résultat, rien ne change. J'ai également contrôler le fusible et il était belle et bien sur "client " et non sur "parc" (j'avais entendu du parler de ça sur un forum..) Merci d'avance et bon weekend à tous :)
llPrOll
Re: Syncronisation clé après changement de boitier
Messagede maxime47 » Ven 05 Juin 15 20:56
merci de faire une présentation dans le section dédiée !
Messagede llPrOll » Ven 05 Juin 15 21:52
Autant pour moi, c'est fait désormais. J'avais fais le flemmard et pas descendu assez bas pour voir que la section était en bas :mrgreen:
llPrOll
Messagede dolby » Sam 06 Juin 15 00:28
normalement, tu deregles rien en changeant le boitier et le transpondeur est sur le circuit (pas separe comme sur les 307)
peut etre les boutons qui sont pas en face
retest avec le vieux boitier deja
Messagede llPrOll » Sam 06 Juin 15 10:54
dolby a écrit:normalement, tu deregles rien en changeant le boitier et le transpondeur est sur le circuit (pas separe comme sur les 307)
Suite à cette réflexion, j'ai regardé et effectivement sois la pile avait besoin d'être réhausser, sois un contacte du circuit remis mieux en place. Bref ça marche donc niquel, merci pour l'idée de comparer les deux ;)
llPrOll
