problème de démarrage peugeot 308 1.6 hdi 110
Messagede nathandu11 » Mer 15 Avr 15 23:49
Bonjour, voilà étant nouveau sur le forum j'espère que je suis au bon endroit .
j'explique mon souci, je possède une 308 1.6 hdi 110 FAP, depuis 2 semaines ma 308 à du mal à démarrer lorsque j'essaye de démarrer elle démarre puis cale aussitôt .il faut que j'insiste 2 à 4 fois avant que le moteur se met en route .maintenant cela fait 4 jours qu'elle ne démarre plus je suis obligé de lui mettre du start pilote pour la démarrer. au point mort aucun souci le moteur ne cale pas mais lorsque je commence à rouler (cela peut varier entre 5 et 30min par exemple) elle s'éteint et impossible à redémarrer(obliger de lui mettre du start pilote pour "rentrer chez moi).
j'ai changé les 4 bougie de préchauffage essayé un autre relais du préchauffage ( gros noir) mais sans amélioration l'odb m'affiche risque de colmatage du fap et le voyant moteur est allumé. voilà mon gros souci et étant vraiment perdu je ne sais plus quoi faire . Je sollicite votre aide, merci d'avance.
nathandu11
Re: problème de démarrage peugeot 308 1.6 hdi 110
Messagede nathandu11 » Jeu 16 Avr 15 15:10
Hep je vois que personne peut me donner une idée? ? Je suis dans la m****..
nathandu11
Messagede Sylvlau » Jeu 16 Avr 15 16:49
Tu es dans la merde je comprends...mais tu es bien pressé pour quelqu'un qui ne s'est pas encore présenté !
Sais-tu que les bougies de préchauffage ne servent pas à grand chose quand il fait au moins 20° ?
Je doute de ton histoire de start pilot. Elle n'en a pas besoin je pense. Demande-toi plutôt ce que tu fais pour lui donner du start pilot ? qu'est-ce que tu démontes ?
Regarde ta vanne EGR et ta pipe d'admission...c'est pas très compliqué.
Sylvlau
Messagede nathandu11 » Jeu 16 Avr 15 17:42
Bonjour étant nouveau je ne sais pas vraiment comment me présenter ..
pour le start pilote je t'assure qu'elle démarre qu'avec sa ou bien faut insister 10min sans même être sur que le moteur démarre .. j'ai pratiquement rien démonté mis à part les bougies de préchauffage .
je doute sur la pipe d'admission par contre j'ai pas vu du côté de la vanne egr .
cdlt
nathandu11
Messagede dc8 » Jeu 16 Avr 15 17:49
salut regarde coté alim GO filtre , pompe , purge , prise d'air ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
