bruit air venant pedale frein
Messagede Mato » Dim 04 Jan 15 15:41
:gene:
Bonjour hier matin en ayant démarré mon véhicule, j'ai entendu comme une sortie d'aire provenant de la pédale de frein, en appuyant sur celle ci plus rien, j'ai lu sur des forums qu'il s’agissait peut être d'un joint ou du mastervac..... est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ici?
merci, et surtout meilleurs vœux a tous le monde :alcool1:
Mato
Re: bruit air venant pedale frein
Messagede jose308 » Dim 04 Jan 15 16:34
Joint de mastervac
Messagede Mato » Dim 04 Jan 15 16:58
merci pour ta réponse Jose308 et ça chiffre combien?
Mato
Messagede jose308 » Dim 04 Jan 15 17:07
Plus chere de mo que le prix de la piece qui lui doit etre vraiment minime
Messagede Mato » Dim 04 Jan 15 17:13
et ca on peut pas le faire soi même?
Mato
Messagede jose308 » Dim 04 Jan 15 17:25
Si tu touche un peu en mécanique oui
Messagede Mato » Dim 04 Jan 15 17:35
j'avais pris une extension de garantie ou j'avais acheté le véhicule j'irais voir directement avec eux, si pris en charge. merci encore
Mato
Messagede Azdar » Dim 04 Jan 15 17:56
J'ai eu le même soucis pendant mon Contrat de Maintenance.
La réparation a été pris en charge à 100% ! :super:
Azdar
Messagede Mato » Dim 04 Jan 15 18:13
Merci pour l'info je fais ca demain alors :-)
Mato
Messagede Mato » Lun 05 Jan 15 16:47
j'ai été chez pigeot pour prendre un rdv et diag mais ca sera pris en charge par ma garantie pièce a changer Mastervac.....
Mato
Messagede Mato » Jeu 08 Jan 15 15:02
verdict , il faut changer le mastervac, il n'y a aucun joint à changer dans ce cas de figure, la pièce est entière ( ce qu'ils me disent Peugeot)
Mato
Messagede jose308 » Jeu 08 Jan 15 16:47
Oui en garantie il se prennent pas la tête mais il y a un joint
Messagede Mato » Mer 04 Fév 15 18:00
Je reviens pour vous donner des nouvelles. Le mastervac a été changé et une révision avec filtre à air et gazole + changement liquide de frein à été fait. Suite a des complications diagnostiquées par peugeot (émetteur récepteur embrayage qui fuyait, et mélangeur d'air aussi...) ma voiture a été immobilisée quelques jours le temps des travaux.... je viens de la récupérer et je suis plutôt satisfait du résultat :frime1: . Plus de fuite d'air venant de la pédale de frein et meilleur comportement du freinage. L'embrayage est aussi beaucoup plus souple et la pédale bien fluide (plus de mouvement de saccades ressentis au pied )(grippage?)
D'autre part le moteur à l'air aussi plus souple avec une meilleure reprise suite au changement du doseur d'air.
Un petit coup de neuf pour ma 308 qui va avoir 100000 kms et surtout que je n'ai payé que ma révision car prise en charge garantie par le garage ou j'ai acheté le véhicule 8)
Mato
Messagede PeugeotAccess » Mer 04 Fév 15 18:21
Super [OK HAND SIGN]
