[THP] 1.2l 130 ou 1.6 ?
Messagede shell » Mar 21 Oct 14 04:16
bonjour à tous,je suis tout nouveau sur le forum. Je pensse commander la nouvelle 308 sw :love:
j'habite Grenoble et je vais assez souvent en montagne avec 100kg de chien dans le coffre :D
je me demander quel motorisation prendre et j'ai des doutes sur la fiabilité de ce petit 1.2l gonfler à 130.
et le 1.2l auras t'il assez de pèche en montagne :pasdrole:
j'ai essayer le 1.2l 110 sur une 308 ce moteur répond bien mais alors quel silence dans la monter des tours :pfff:
shell
Re: 1.2l thp 130 ou 1.6l
Messagede forest » Mar 21 Oct 14 07:12
Sans les avoir testé, le 1.2 chantera clairement plus qu'un 1.6 pour faire les mêmes choses en montagne.
Après, 130 ch, c'est déjà bien, surtout avec un turbo, qui poussera avec tu poids ou pas.
Après, si tu recherches plus de puissance, c'est sûr qu'il faut monter en motorisation.
Donc soit ton choix est fait avec ton expérience et tu veux plus de pure-sang, et faudra payer plus; soit le porte-feuille parle et la raison avec (conso aussi (même si en montagne, la différence sera peut-être moindre)).
Sur la fiabilité, il est tout neuf, et on a pas encore beaucoup de retour, pas avant le tient bientôt peut-être ;-)
De la même manière que t'as pu tester la nouvelle 308 en 1.2, tu ne peux pas tester en 1.6 ?
Re: [THP] 1.2l 130 ou 1.6 ?
Messagede shell » Mar 21 Oct 14 17:53
merci pour ta réponse je n'ai pas pu tester le 1.6 les autre sont en diesel :snif:
shell
Messagede Starskier73 » Mar 21 Oct 14 17:58
Salut !
La seule solution si tu vas régulièrement en montagne (je sais de quoi je parle...), c'est de l'essayer impérativement... en montagne.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
