Perte de la roue de secours
Messagede Berferand » Ven 15 Aoû 14 06:23
Berferand
Re: Perte de la roue de secours
Messagede titou » Ven 15 Aoû 14 07:24
Le plus sur est de mettre la roue dans le coffre mais bon ....
[HS=ON] on a eu au boulot un soucis avec la roue de secours du fiat ducato qui a l'inverse de toi était bloquée dessous parce que le mécanisme a grippé. Mécanisme remplacé sous garantie. La fourgon n'a que 18 mois. depuis on a mis la roue ailleur. [HS=OFF]
Messagede bories81 » Ven 15 Aoû 14 09:13
Je savais même pas que la roue de secours pouvait être à l'extérieur sur nos 308...
Messagede nicoGti » Ven 15 Aoû 14 09:48
Sur SW uniquement ;)
Elle ne tiens qu'avec le cache plastique du cric de mémoire (comme sur ma 307) donc si le cable est mal mis.... sa tombe
Surement ton cas, avec les vibrations il a fini par sortir de son logement
Regarde ICI :super:
nicoGti
Messagede bories81 » Ven 15 Aoû 14 10:11
Merci nico pour les explications, j'ai appris un truc. Par contre ça m'a pas l'air terrible leur système par câble, j'aurais pas confiance.
Messagede nicoGti » Ven 15 Aoû 14 13:49
Bah sa dépend de comment il est remis en place, sur ma 307 de 2003 il tient toujours :gene:
nicoGti
Messagede Clems13 » Ven 15 Aoû 14 19:19
Aucun problème sur la mienne, ca tient !
Messagede Paco76 » Ven 15 Aoû 14 20:20
Salut a tous,
Pendant des années la roue était a l’extérieur sous le coffre, le systeme de maintien était sans faille ...
Faut-il que les ingénieurs de nos jours est le cerveau en mode "distance" pour pondre de taille faille de fiabilité ???
Et finalement supprime la RDS et la remplace par un kit de 'réparation' pffff ....
Minable et pitoyable ...
Cordialement,
Paco76.
1,6L eHDI 112cv Gris Thorium - Active (Belgique)
Paco76
Messagede supertof » Ven 15 Aoû 14 21:16
8|
Et bien, tu en auras eu des péripéties avec ta 308 :(
.....bref que du bonheur :)
supertof
Messagede Berferand » Lun 18 Aoû 14 09:13
Berferand
Messagede Berferand » Lun 18 Aoû 14 09:15
Berferand
Messagede titou » Mar 19 Aoû 14 04:01
Il devrait te rester un peu de place quand même non ? :ghee:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
