Probleme feu diurnes
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 18:32
Bonsoir a tous , voila j'ai un soucis , mes feu diurnes ne fonctionne plus ! Jai voulu mettre mes nouveau feu a led, il fallait les brancher sur les feu diurnes et des que je les ai mise ils on cesser de fonctionner jai changer les ampoules lancer un diagnostique vehicule mais rien y fait help me !
Guillaume02
Re: Probleme feu diurnes
Messagede titou » Sam 14 Juin 14 18:33
fusible HS ?
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 19:08
Ben quand jallume mes veilleuse sa fonctionne ..
Franchement jai besoin d'aide mes feu diurnes je les adores
Guillaume02
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 20:01
Svp j'ai vraiment besoin d'un coup de main , ma voiture est encore sous garanti est-ce que je peux l'enmener ou est-ce qu'il bont voir que c'est peut etre ma faute et de ce coup la sa seras pas pris en garanti?
Guillaume02
Messagede titou » Sam 14 Juin 14 20:08
Je séche dsl :gene2:
Messagede bories81 » Sam 14 Juin 14 20:10
Si tu n'as rien cassé en montant les ampoules, tu remets celles d'origine et tu passes les voir, ils pourront pas se douter. Mais attends peut être d'avoir d'autres réponses avant ?!
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 20:18
Ceux que jai changer c des ampoules fournis par peugeot dans la boite a ampoules de rechange
Guillaume02
Messagede austinman » Sam 14 Juin 14 20:30
Remonte la patte présente dans le culot. Elle se tort facilement et du coup elle ne touche plus l'ampoule. ;)
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 20:32
Sa serait sa pour les deux tu crois
Guillaume02
Messagede austinman » Sam 14 Juin 14 20:36
Si les deux marchent en veilleuse je vois rien d'autre. C'est à essayer.
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 20:39
Veilleuse et feu diurnes c'est la meme ampoules nan?
Guillaume02
Messagede austinman » Sam 14 Juin 14 20:54
Oui c'est la même ampoule. Mais il y a deux filaments, un pour chaque mode.
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 20:55
Ok mais il y a qu'une seule pate donc si sa marche pour l'un sa marche pour l'autre
Guillaume02
Messagede austinman » Sam 14 Juin 14 20:57
Non. Les veilleuses ne sont pas alimentées par cette patte.
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 21:02
Ah ok faudra que je regarde alors , petit probleme aussi voila on m'a offert un pack de radar de recul donc je lai poser mais sa coince il veulent que je l'alimente grace a mon ampoule de marche arriere hors des que je veux brancher les fils dans l'ampoule elle fais un bruit et s'eteint ... :/
Guillaume02
Messagede austinman » Sam 14 Juin 14 21:12
Il faut souder le fil sur la platine je crois.
Messagede Guillaume02 » Sam 14 Juin 14 21:14
Sur? Parce que quand jai voulu mettre les fils + et - sous le culot de l'ampoule elle a faibun 'bzz' et donc c'est eteint si je boulais qu'elle se rallume il fallait se remettre au point mort puis renclancher la marche arriere j'y tiens a ma titinz je voudrais pas faire pire que mieux
Guillaume02
Messagede Guillaume02 » Dim 15 Juin 14 07:44
Ok merci ben de ce coup la jai enlever les led quel c**
Donc on recapitule si je change de fusible , je remet mes led en les branchan sur les feu diurnes contact eteint et que ensuite je fais un essai normalement des que jallumerais le moteur et que mes feu diurnes s'allumerons les leds s'allumeron aussi alors?
Guillaume02
Messagede Guillaume02 » Dim 15 Juin 14 10:42
Non c'est des barre a diode que j'ai recuperer de ma premiere voiture
Guillaume02
Messagede titou » Dim 15 Juin 14 10:53
pour être sur d'avoir bien compris, tu veux connecter des bandeaux de leds sur la prise de l'ampoule veilleuse/diurne qui est dans le phare ? en remplacement de l'ampoule et non pas en complément ?
Messagede austinman » Dim 15 Juin 14 11:35
La prochaine fois, il faudra être encore plus vague dans tes explications pour qu'on puisse t'aider. :siffle:
Attendre le 21eme message pour évoquer un système de seconde monte... On doit être des devins ? :faché4:
Messagede Guillaume02 » Dim 15 Juin 14 11:39
Sa serais en complement ou alors oui en remplacement
Ah bah desole hein
Guillaume02
Messagede titou » Dim 15 Juin 14 11:47
n'hésites pas à mettre des photos de ce que tu veux monter ;-) ou à nous faire un petit dessin ça aide pour la compréhension :gene:
pour reprendre le problème à la base, lorsque tu as uniquement les veilleuses/diurne d'origine ça fonctionne normalement ? en mode jour et nuit ?
si non, commencer par vérifier que les ampoules ne soit pas grillées, puis le fusible et enfin redresser légèrement les 3 pattes présentes dans le culot pour être sur que le contact avec l'ampoule se fait correctement
ensuite si tu ajoute des feux en complément, il est possible que, étant donné que la consommation est différentes qu'avec les ampoules seules, le BSI coupe l'alim... voir si il y a une remonté d'erreur dans le journal de l'odb
Messagede Guillaume02 » Dim 15 Juin 14 13:10
Ben je vais voir pour faire une grosse expliquation avec photos et tout alors
Guillaume02
