Dimension Pneu 308.
Dimension Pneu 308.
Messagede hatem » Ven 24 Jan 14 18:10
Bonjour tout le monde
J'ai un 308 1.6HDI 90, mes pneus sonde dimension 15 pouces et j'ai trouvés de belles jantes aluminium Peugeot 16 pouces, est ce possible de les monter sur ma féline? Qu'est ce qui va changer en terme de vitesses et de consommation ? Amicalment
hatem
Dimension Pneu 308.
Re: Dimension Pneu 308.
Messagede danfr » Sam 25 Jan 14 17:01
Aucun problème pour les monter sur ta 308, il faut juste respecter la bonne taille de pneus pour conserver le diamètre total de la roue, pour des jantes 16" il faut des pneus de 205/55 R16 91V (91, c'est l'indice de charge et V c'est la vitesse max, 240 km/h dans ce cas) et c'est bon ;-)
danfr
Messagede David » Dim 26 Jan 14 11:35
L'indice de vitesse peut être moins élevé dans ton cas ;)
308 SW Active 2.0 HDI 150, ou'ps 163 maintenant :D
David
Messagede yov » Lun 27 Jan 14 20:00
A noter que la largeur des pneus influe sur la consommation mais améliore la tenue de route.
yov
