panne "filtre antipollution défaillant" suite à une vidange
Messagede arthurM » Lun 06 Jan 14 16:54
Voici j'ai eu l'occasion de faire,faire une vidange à un garage "Feu vert" et lors de cette vidange j'ai demandé un changement de Filtre à Air, Filtre à Gazoil, + huile.
En reprenant mon véhicule sur le parking j'ai senti que le démarrage était un peu moins réactif au tour de clé mais de l'ordre de la demi seconde donc ça ne m'a pas inquiété
le lendemain matin rebelotte mais au démarrage j'ai entendu un bruit au niveau moteur, je suis sorti du véhicule et après être re-rentré et avoir fait quelques mètres et accéléré plus rien.
Finalement en reprenant pour la 3eme fois et après 250 km environ mon témoin 'Filtre antipollution défaillant" s'est allumé et en quelques mètre mon véhicule s'est immobilisé. sans possibilité de redémarrage du moteur.
Après un dépannage de nuit à 150 Km de chez moi je fais reprendre au plus près mon véhicule dans un centre "Feu vert" au plus près de l'incident.
Question de quoi ça peut venir : prise d'air, durite mal fixée ....
comment puis je éviter l'arnaque d'un changement intempestif de matériel sachant que la panne à un lien plus que probable avec l'entretien précédent
arthurM
Re: panne "filtre antipollution défaillant" suite à une vida
Messagede francoisg76 » Lun 06 Jan 14 18:33
bonsoir
peux tu fournir un peu plus d'explication kilométrage véhicule fap ou pas
si fap ont ils bien utiliser la bonne huile
vidange avec filtre j'espère
et combien tu as payé si c'est pas indiscret
cordialement
fg
francoisg76
Messagede Bricoman » Lun 06 Jan 14 18:36
La présentation de base a-t-elle été faite au bon endroit avant de poser une question ? :D
Ce forum comme beaucoup d'autres demande un minimum de renseignement sur le nouveau membre.
Messagede arthurM » Mar 07 Jan 14 13:47
pour le détails techniques :
308sw 69000 km jusqu'à présent entretenu chez le Lion
FAP en effet
modèle de 2009
l'huile à été choisi (et d'ailleurs FV m'avait rappelé pour le supplément) pour le FAP
Les échanges téléphoniques sont à ce jour dans le sens où ils sont dans l'analyse mais assure qu'ils peuvent prendre en charge
mais reste à savoir s'ils seront de bonne volonté.
Pour le côté perso je vais chercher le topic adéquat.
arthurM
Messagede arthurM » Mar 07 Jan 14 15:38
premier retour du garage : pb de montage sur un petit module sous le filtre à gazoil
prise en charge par eux. MAIS il y a t-il des dommages collatéraux à cette panne. Moteur, injecteurs, FAP qui potentiellement auraient pûs être abimés suite à ce problème ?
arthurM
Messagede yov » Lun 27 Jan 14 20:15
Il me semble que lorsque tu changes le filtre à gazoil sur ce moteur, il faut enlever le module de préchauffage du gazoil et le monter sur le nouveau filtre. C'est peut etre ça qu'ils ont mal faiot.
yov
