Entrée d'eau dans le coffre
Messagede Alexdu40 » Mar 31 Déc 13 14:09
Bonjour a tous,
Je suis propriétaire d'une 308 confort pack de 2007 depuis 6 mois, c'est ma première peugeot et j'en suis très satisfait... seule ombre au tableau une entrée d'eau dans le coffre coté passager, qui trempe le tapis et rempli le fond de la cuve a galette... cela coule le long du montant arrière, derrière le cache beige clipsé au dessus du dossier. j'ai resserré le support antenne, vérifié le joint hayon, pare-brise avant et la carrosserie... toujours la fuite. je ne sais plus ou chercher. De plus je pense que la voiture a été accidenté, j'ai trouvé des éclats de vitre dans la cuve range-galette. Si quelqu'un a une piste, je lui en serai reconnaissant. Merci.
Alexdu40
Re: Entrée d'eau dans le coffre
Messagede yannou25 » Mar 31 Déc 13 14:45
Problème connu sur 307 peux être le même sur 308. Démonte ton PC arrière, il y à de obturateur et si choque il y a eu ils sont certainement mal remonté. Pièce qui coute 5 roro mais qui fait bien ch*** . J'ai revendu ma 307 à cause de ça ne trouvant pas le problème :nonon:
Messagede yannou25 » Mar 31 Déc 13 15:06
LittleVince a écrit:Et merci de passer par le Topic "Présentation des Membres" ! :merci:
J'avais pas le courage de l'écrire ::d
Messagede titou » Mar 31 Déc 13 15:07
:mdr3: feignasse :langue2: :langue2: :langue2:
en même temps, il faut bien que les modos servent à quelque chose :diable:
Messagede yannou25 » Mar 31 Déc 13 15:13
Faut toujours radoter, je vais finir sénile et à 23 piges c'est un poil tôt :hehe:
Messagede titou » Mar 31 Déc 13 15:23
si toit tu radote à 23 piges alors moi qui vais sur mes 29 :gene:
dsl pour le HS :gene2:
Messagede yannou25 » Mar 31 Déc 13 15:37
23 dans 11 jours :ange:
Oui on pars souvent en sucette ici :taré1:
Messagede Mica25000 » Mar 31 Déc 13 15:49
je préfère me taire avec mes 36 :taistoi:
308 I ph1 1.6Hdi 112 Premium Pack de 2011
Mica25000
Messagede Alexdu40 » Mar 31 Déc 13 15:50
J'y manquerai pas. Merci pour le tuyau.
Alexdu40
Messagede pierrelesud » Mar 28 Jan 14 16:53
:D bonjour à tous
j'avais une entrée d'eau dans le coffre de ma 308 premium pack 110 qui faisait baigner ma roue galette. Je m'en suis rendu compte en voulant contrôler la pression de gonflage de celle-ci ; 3 ou 4 litre d'eau. Après avoir cherché l'entrée d'eau en partant du pavillon (toit) j'ai fini par trouver . En ce qui me concerne, l'infiltration d'eau se faisait par les rivets-pops qui tiennent la pièce en plastique fixée sur l' élèment creux métallique du haut de coffre.
Pour la réparation, il suffit de démonter la jupe arrière ( il y a un bon tuto de "imzare" avec photos sur le forum) ( viewtopic.php?f=4&t=4087) puis enlever les rivets-pop. Dégager cette forme en plastique puis la remonter en prenant soin de mettre du mastic acrylique autour des trous ( une bonne couche sur le plastique et sur la tôle, pas de silicone car trop adhérent en cas de démontage futur)) et de reposer des rivets appropriés. Le mastic s'écartera et empêchera l'eau de pénêtrer dans l'élèment creux et de suivre la doublure de tôle jusqu'au coffre. Depuis, je n'ai plus de fuite. et voilou !
D'ailleurs j'ai eu de l'eau aussi sous le siège passager et je pense que l'eau contenue dans le coffre par ballotement inondait cette partie. En tous cas maintenant je suis au sec. !.......
pierrelesud
Messagede pierrelesud » Mar 28 Jan 14 22:42
salut CHRISTO
Merci pour l'info mais je ne sais pas comment fonctionne le site, je n'ai pas pris le temps de lire quoique ce soit. J'ai cherché "comment démonter une jupe arrière de 308" j'ai réparé et j'en ai fait profiter tous les lecteurs de forum 308. Tuyaute-moi je gagnerai du temps. Merci. :frime1:
pierrelesud
Messagede pierrelesud » Ven 31 Jan 14 20:23
bonjour,
pour revenir à l'entrée d'eau dans le coffre, j'ai rencontré aujourd'hui un pote carrossier qui m'a dit que 8 fuites sur 10 dans le coffre provenaient des aérateurs placés de part et d'autre de la voiture sous le pare choc. Soit on change ces pièces ou on colle avec du silicone. a+
pierrelesud
