Roue de secours
Roue de secours
Messagede Atronach » Ven 08 Nov 13 22:33
Lors de l'achat de ma voiture, l'ancien propriétaire m'a laissé le pneu (5000km) qu'il avait récupéré suite à une crevaison non réparable.
Je suis équipé de jantes rinjani 17 pouces et donc de pneus 225/45/17. et je n'ai que le kit anti crevaison donc je me pose la question de m'équiper d'une roue de secours ou non.
Est-ce qu'il y a des trucs à récupéré en plus d'une jante comme une vis pour attacher la roue, un kit avec le nécessaire de démontage ou autre ?
Merci à vous
Atronach
Roue de secours
Re: Roue de secours
Messagede Kazaam » Sam 09 Nov 13 01:21
Il faut une jante qui accepte les meme ecrous que la jante alu (ecrous conique)
A cela il faut, un cric, une clé pour les ecrous et un tournevis pour enlever les caches ecrous si tu en as.
Accessoirement une paire de gants et un grand sac si tu compte la mettre à l'interieur et non dans le support (pour la roue crevée)
Kazaam
Re: Roue de secours
Messagede pindahr » Sam 09 Nov 13 09:15
Salut, en gros, c'est cela qu'il te faut
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=1_s
Tu peux trouver une Rinjani assez facilement je pense, sur le même site. :wink:
Re: Roue de secours
Messagede michelt760 » Sam 09 Nov 13 15:41
Bien plus pratique que la bombe , en effet
michelt760
Re: Roue de secours
Messagede Atronach » Mar 12 Nov 13 21:23
Je n'ai pas vu l'annonce dommage, ça correspond à ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=1_s ?
Pour la jante, je vais essayer de trouver la bonne affaire ou peut-être laisser tomber.
Je ne suis pas trop décidé... je n'ai jamais crevé en 10 ans...
Atronach
Re: Roue de secours
Messagede titou » Mar 12 Nov 13 22:34
oui c'est bien ça ;-)
Re: Roue de secours
Messagede Atronach » Mar 12 Nov 13 22:53
Ok merci :)
Atronach
Re: Roue de secours
Messagede Valkyryy » Sam 21 Déc 13 08:41
Un petit up pour éviter d'en ouvrir un autre :siffle:
Salut
Alors voilà ayant changer mes jantes 16 pour passer en 17.
Dans mon coffre, j'ai une roue de secours en tôle 16" devenu inutile donc je voudrais savoir quel type de roue secours avez vous avec vos jantes 17".
Même jantes où galette ?
Aussi est ce que la jantes alu en 225/45/17 rentre dans son emplacement du coffre ?
Pour la jante tôle de la 3008 passe t'elle sur la 308 mais la monte c'est du 225/50/17 peut on mettre du 225/45/17 dessus
Peugeot 308 Féline 2011 Vapor Grey
Valkyryy
Re: Roue de secours
Messagede Casing » Sam 21 Déc 13 09:27
Valkyryy a écrit:......Dans mon coffre, j'ai une roue de secours en tôle 16" devenu inutile donc je voudrais savoir quel type de roue secours avez vous avec vos jantes 17".
garde ta jante tôle, elle peut très bien servir de roue de secours, c'est mieux qu'une "galette"
la mienne a une 5 éme jante alu ;)
Valkyryy a écrit:......Aussi est ce que la jantes alu en 225/45/17 rentre dans son emplacement du coffre ?
Oui, heureusement pour ceux qui ont pris l'option roue de secours alu :siffle:
pour la jantes tôle 3008, je pense que oui, reste a voir le deport.
Casing
Re: Roue de secours
Messagede Valkyryy » Sam 21 Déc 13 10:51
Si je crois que pour jantes en tôle de la 3008 le deport est de 29
Valkyryy
Re: Roue de secours
Messagede pindahr » Sam 21 Déc 13 14:56
Une roue Rinjani en 225/45/17 rentre dans le logement du coffre ;-)
Pas sur qu'en 225/50, ça rentre, car le périmètre s'en trouve augmenté.
Re: Roue de secours
Messagede danfr » Sam 21 Déc 13 17:40
Tant que tu respectes le ratio de hauteur du pneu qui est de 45 pour du 17 ", 55 pour du 16 ", le diamètre total de la roue varie très peu (c'est le but de ces ratios différents en fonction de la taille de la jante), donc, la roue de secours rentre sans problème dans l'emplacement prévu ;-)
danfr
Re: Roue de secours
Re: Roue de secours
Messagede yannou25 » Dim 22 Déc 13 12:42
J'avais une roue galette en 16 avec une monte de 17" d'origine
