Écran central gps
Écran central gps
Messagede lolo673 » Sam 12 Oct 13 08:35
Bonjour a tous,
Nouveau problème... Depuis quelques jours, l'écran central du tableau de bord qui indique les informations de la voiture indique des directions gps, des demi tours, des virages a 50m alors que le gps n'est pas activé.
Même en appuyant sur le comodo, les informations reviennent sur l'afficheur.aucunes solutions. Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci.
lolo673
Écran central gps
Re: Écran central gps
Messagede danfr » Sam 12 Oct 13 08:50
Oui, c'est déjà arrivé, regarde ici viewtopic.php?f=7&t=6347, bizarre ce bug tout de même :siffle:
danfr
Messagede Sab » Sam 12 Oct 13 09:02
Bonjour, c'est quel modèle et quel firmware ?
Messagede lolo673 » Sam 12 Oct 13 09:09
Je viens de voir pour cette histoire de cd de réactivation a 0,01€. Je vais voir ça.
Pour la version et le firmware ou trouver ces informations ?
lolo673
Messagede Sab » Sam 12 Oct 13 09:34
C'est quoi comme type de poste ? :-/
Messagede lolo673 » Sam 12 Oct 13 10:59
C'est le rt4
lolo673
Messagede Sab » Sam 12 Oct 13 12:02
C'est simple, tu appuies 5s sur le bouton "Menu". Ensuite il suffit de regarder dans le sous-menu "descriptif appareil", c'est là que ce trouve la version de ton RT4.
Messagede lolo673 » Sam 12 Oct 13 13:37
Alors les informations sont les suivantes:
Référence boîtier 9664634577
Numéro CD 1558
Version logiciel boîtier
7.10.C-16
05/09/2007
BR:2.13
Donc avec ces informations, que dois je faire ?
Merci.
lolo673
Messagede Sab » Sam 12 Oct 13 14:44
lolo673 a écrit:Version logiciel boîtier
7.10.C-16
05/09/2007
Ok, cette version est ancienne, il faudrait que tu passes en concession pour acheter la dernière version qui se trouve être la 8.31.
Voila la ref --> 9679242580
Ensuite tu effectues la mise à jour (faire très attention si le lecteur de cd n'est pas fiable).
A toi de jouer. :D
Messagede lolo673 » Sam 12 Oct 13 15:08
Merci,
Je suppose que la mise a jour coûte un bras non ?
lolo673
Messagede austinman » Sam 12 Oct 13 17:59
La dernière coûte 5 centimes. Dans un premiers temps tu peux faire un appui long (10 seconde) sur la touche DARK du RT4, ca ne lui fera pas de mal. :siffle:
Messagede lolo673 » Dim 13 Oct 13 14:15
J'an déjà essayé pour la touche dark mais ça n'a pas résolu le problème.
5 centimes ??? Mais ou s'achète le cd a 5 cts ?
lolo673
Messagede danfr » Dim 13 Oct 13 15:11
Ben, chez ton CC normalement, par contre, je ne sais pas si ça ne coûte que 5 cent, je n'ai pas le RT4 mais le Wip Nav ;-)
danfr
Messagede lolo673 » Dim 13 Oct 13 15:15
D'après ce que j'ai pu voir, c'est plutôt 130€ environ.
lolo673
Messagede danfr » Dim 13 Oct 13 16:18
Non, 130 € c'est la mise à jour complète avec la cartographie, je crois que ça doit tourner autour de 30 ou 40 € pour uniquement le cd de mise à jour du firmware à moins que ton cc soit sympa et te la fasse pour moins cher ;-)
danfr
Messagede Sab » Dim 13 Oct 13 18:15
Personellement je l'ai eu a 5 cts en concession Citroën . Le réceptionnaire était surpris au vu d'une si petite facture. :mrgreen:
Messagede lolo673 » Dim 13 Oct 13 19:41
Est ce que vous avez des références ?
lolo673
Messagede Sab » Dim 13 Oct 13 21:34
7.10.C-16
05/09/2007
A toi de jouer. :D
Messagede lolo673 » Ven 25 Oct 13 17:12
après achat de ce CD effectivement à 4 cts, la mise à jour s'est bien déroulée sans soucis néanmoins cela n'a pas résolu mon problème d'afficheur et par la même occasion j'ai remarqué que mon écran n'affiche plus le même kilométrage restant quand je met le plein. Avant ça tournait aux alentours des 1100 km et là systématiquement je suis à 820 km... une solution ?
merci.
lolo673
Messagede Clems13 » Ven 25 Oct 13 17:23
Rouler avec le pied droit moins lourd !!! :grin:
C'est le bsi qui envoie la conso, pas le GPS. Donc ça n'a rien à voir avec la mise à jour.
Messagede lolo673 » Ven 25 Oct 13 19:07
je n'ai pas le pied lourd justement, en ce qui concerne ce (beug) cela fait quelques temps déjà que je l'ai remarqué puisqu'a chaque sortie de plein je jette un oeil sur le calculateur... et c'est ce même écran qui m'affiche des flèches de directions alors que le GPS n'est pas activé...
est ce que ça pourrait être lié ? qu'est ce que le BSI ? peut être une réinitialisation possible ??
lolo673
Messagede PapiMax » Lun 05 Jan 15 23:39
Je suis d'accord avec dilitwin, il faut changer le mode d'affichage de l'écran central ;
en appuyant sur le bout du levier sélecteur essuie-glace (3 modes consécutifs).
Merci pour l'info , j'avais le même problème.
PapiMax
Messagede titou » Mar 06 Jan 15 07:01
Joli deterrage
Edit : ouvre un post de presrntation dans la section dédié, ca permet de garder de la convivialité et en cas de question de ta part sur la lionne, nous pourrons te repondre plus précisemment si on connait le modèle, finition que tu possède
