RTA 308 120 Vti
RTA 308 120 Vti
Messagede ludo2223 » Dim 29 Sep 13 18:31
Je viens de faire quelques recherches sur le forum et n'ayant pas trouvé l'info j'ouvre donc ce nouveau sujet.
Est ce quelqu'un sait si il existe une RTA pour la 308 Vti phase 2 ? et si non, est ce que ETAI à prévu de la faire ?
Merci d'avance
Bonne soirée ;)
ludo2223
RTA 308 120 Vti
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede ludo2223 » Jeu 03 Oct 13 09:16
un petit up !
Personne n'aurait une piste de recherche ?
Merci d'avance
ludo2223
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede dc8 » Jeu 03 Oct 13 10:14
bonjour les RTA sortent tjr avec un temps de retard de plus nouveau modèle il y a aussi le fait que sa diffusion géne les pro
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede ludo2223 » Jeu 03 Oct 13 12:48
Merci pour votre réponse.
Je comprends le problème vis à vis des pros mais il n'y a pas si longtemps quand on cherchait 308 sur le site de Etai elle n'existait pas alors que la RTA Phase 1 si :$
Donc à ce jour celle de la phase 2 n'est pas encore sortie, c'est bien ça ?
ludo2223
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede Clems13 » Jeu 03 Oct 13 18:09
Il ne doit pas y avoir beaucoup de modif en la 308 phase 1 et phase 2. Au niveau du vti, il ne doit pas y avoir de différence.
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede dc8 » Jeu 03 Oct 13 19:10
salut j'ai vite compris que pour trouver la rta de la thp 156 féline c'était un réve mon cc m'a donné le cd complet de la machine mais sous le coude
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede AbyssBlue308 » Ven 04 Oct 13 10:56
dc8 a écrit:salut j'ai vite compris que pour trouver la rta de la thp 156 féline c'était un réve mon cc m'a donné le cd complet de la machine mais sous le coude
Ah ben tu as du bol toi :mrgreen:
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede dc8 » Ven 04 Oct 13 11:07
bonjour oui c'est vrai j'ai du bol une copie de disquette constructeur
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede ludo2223 » Ven 04 Oct 13 17:22
Merci pour vos réponses.
Disons que pour d'autres voitures, entre phase 1 et phase 2 les intervalles d'entretien étaient différents certaines spécifications d'huiles aussi.
Du coup j'ai peur de faire des bêtises pour cause de mauvaise doc :$
Petite question pour ceux qui ont un vti 120 et la rta, vous faites les vidanges vous mêmes ? Pratique ou pas sur cette voiture ?
Merci d'avance
ludo2223
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede dc8 » Ven 04 Oct 13 18:31
sur le net tu risque de trouver l'architecture complete de ton TYPE de moteur ce qui est déjà pas mal
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede bbl001 » Dim 06 Oct 13 19:47
Sur ma 1.4 Vti, même bloc que la tienne mais dégonflée à 95ch, vidange facile, juste à démonter le résonateur et le flexible d'arrivée d'air pour atteindre le filtre à huile avec un cliquet et une rallonge !
Pièces dispos sur Oscaro, et pour l'huile, regarde le carnet d'entretien de ta voiture, les réfs de l'huile et la périodicité sont bien indiquées.
Si t'as d'autres questions, post à nouveau.
A+
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede ludo2223 » Lun 07 Oct 13 18:07
Oui je vais continuer mes recherches :blub:
Ok merci pour tout :)
ludo2223
Re: RTA 308 120 Vti
Re: RTA 308 120 Vti
Messagede Gaëtane » Ven 13 Mar 15 14:37
ludo2223 a écrit:un petit up !
Merci d'avance
Bonjour :hello:
La bonne piste commencerait par ici http://www.revue-technique-auto.fr/46-rta-peugeot. Logiquement si ça existe, je pense que ça sera en premier sur le site d'ETAI. ;-)
Gaëtane
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
