boite a vitesse
boite a vitesse
Messagede david33 » Dim 29 Sep 13 17:24
j'ai une 308 hdi 1.6 109 cv modèle 2007,on a changé l'embrayage :volant bi-masse. quand je passe la 3ème ,elle craque .on pense que la syncro est abimée !! si je dois la changer ,dois je démonter la boite ou y a t-il une autre solution pour éviter de la démonter entièrement ; es ce que les lubrifiants pour boite à vitesse pourrait etre une option avant de changer la syncro.
david33
boite a vitesse
Re: boite a vitesse
Messagede titou » Dim 29 Sep 13 17:26
je ne sais pas pour ton soucis... mais soit le bienvenue sur le forum. des pro en mécanique te répondront certainement.
tu peux ouvrir un topic pour te présenter toi et ta lionne ici ;-)
Re: boite a vitesse
Messagede dc8 » Dim 29 Sep 13 17:47
salut moi l'histoire de l'huile miracle j'y crois pas si prob réelle de synchro il faut l'ouvrir
Re: boite a vitesse
Messagede david33 » Lun 30 Sep 13 07:36
je veut savoir si on peut changer le syncro de 3 et 4 par derriere la boite sans la faire tonbeé
david33
Re: boite a vitesse
Messagede dc8 » Lun 30 Sep 13 08:45
bonjour il faut la déposer pour ouvrir l'arriere mais aussi au niveau de la cloche pour virer toute la coquille il y a pas mal de boulot
