Trenblemment volant
Trenblemment volant
Messagede mfrenard » Mer 08 Mai 13 20:05
Salut a tous et a toutes ;) voila j'ai acheter une 308 d'occasion le mois d'aout dernier avec 142 000km c'est une 1.6hdi 90 de 2009 et depuis que je l'ai acheter quand je roule a partir de 110km/h jusque 130 km/h le volant commence a trembler mais le plus bizarre c'est qu'il peut trembler 2 min s'arreter de trembler pendant 10 min et recommencer donc des trenblemment pas vraiment regulier. ET depuis 1 moi le volant tremble quandje freine mais seulement a partir de 70km/h au dessus si je freine rien en dessous si je freine rien donc bizarre :s. Donc ma question est d'ou pensez vous que pourrait provenir le probleme ? Merci d'avance de votre aide.
mfrenard
Trenblemment volant
Re: Trenblemment volant
Messagede TeeGoUp44 » Mer 08 Mai 13 21:20
Etrange en général les tremblements sont localisés à une vitesse stabilisée...
Dans ce genre de cas, je dirais qu'il faut vérifier la pression des pneus, leur éventuelle déformation, l'équilibrage (une petite masse d'équilibre a pu sautée), le parrallélisme... et aussi les freins peut-être.
Bon courage !
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede yannou25 » Mer 08 Mai 13 21:43
Pas mieux,
pression, équilibrage, frein, parallélisme. Si avec ça y'a pas un souci fait contrôler tout le train avant
Messagede mfrenard » Jeu 09 Mai 13 16:22
Bonjour , merci de vos reponse. J'ai dejas fait reequilibrer mes pneus et verifier leur pression, cela vient peut etre du parallelisme. Je vais la ramener a la revision cet semaines de toutes facon je vous tiendrait au courant de ce que le garagiste dirat ;)
mfrenard
Messagede ArSeNiiK » Ven 10 Mai 13 13:08
Pour ma part, si je peux t'éviter tous prochain doutes, j'avais des tremblements aussi. J'ai fait faire le parallélisme, la pression, l'équilibrage, la géométrie et j'en passe, et bien j'ai toujours un petit tremblement à partir de 160-170, et rien a y faire, cela viendrait des pneus, qui présenteraient un défaut d'usine irréversible et irrémédiable.
Ca n'use rien, n'a aucune conséquence ou répercussion, mais on ne peut rien y faire ... Bref, pour ma part, je vais bientôt passer en Lincan 18' (je suis actuellement en Stromboli 17'), je verrai à ce moment là ! ;-)
Messagede jose308 » Ven 10 Mai 13 21:57
Un parallélisme na rien a voir pour aucune vibration regarde si tu na pas une legere deformation au niveau de tes pneu quand a ta nouvelle vibration au freinage c'est probablement tes disque voilé
Messagede navysurf » Sam 11 Mai 13 08:17
J'avais eu ce problème aussi sur la 307 et c'était connu. Ça peut aussi provenir des jantes qui ont un défaut de fabrication. Donc à l'époque j'avais changé mes jantes et le problème avait disparu.
Messagede jose308 » Sam 11 Mai 13 15:23
navysurf a écrit:J'avais eu ce problème aussi sur la 307 et c'était connu. Ça peut aussi provenir des jantes qui ont un défaut de fabrication. Donc à l'époque j'avais changé mes jantes et le problème avait disparu.
. Effectivement ce probleme etait bien connue sur les 307 mais c'etait surtout celle qui etait monter en 17 pouce
Messagede navysurf » Sam 11 Mai 13 16:11
Malgré une monte en 16", j'ai résolu ce problème en changeant les jantes. Mais pour sa 308 peut être que celles qui ont été montées ont un défaut de fabrication isolé, ce qui peut malheureusement arrivé.
Messagede mfrenard » Sam 11 Mai 13 21:01
Ok merci de vos commentaires bas j'ai des jantes toles avec des pneus en 15" mais deux marques de pneus differente et des marques de merde pas connu je pense si je ms souvient bien il y a une paire la marque est barum et l'autre je me rappel plus lol mais je vais pas tarder a les changer. J'aimerais mettre des jantes alu mais je sais pas si je met du 16" ou 17" . Pour la revision je la ramene cette semaine donc je vous tiendrait au courant :)
mfrenard
Messagede titou » Dim 12 Mai 13 00:13
Barum fait parti du groupe Continental ;-)
Messagede Vsw » Mar 14 Mai 13 20:13
Personne j ai des barum sur ma 306 de 12ans c est bon pour les petit trajet tranquille mais question tenu de route et confort pour une 308 c'est pas terrible .
Ça sent les petit économies, revient vers des marques plus adapté à ton véhicule
Vsw
Messagede mikostar13 » Jeu 18 Juil 13 17:20
mfrenard a écrit:Salut a tous et a toutes ;) voila j'ai acheter une 308 d'occasion le mois d'aout dernier avec 142 000km c'est une 1.6hdi 90 de 2009 et depuis que je l'ai acheter quand je roule a partir de 110km/h jusque 130 km/h le volant commence a trembler mais le plus bizarre c'est qu'il peut trembler 2 min s'arreter de trembler pendant 10 min et recommencer donc des trenblemment pas vraiment regulier. ET depuis 1 moi le volant tremble quandje freine mais seulement a partir de 70km/h au dessus si je freine rien en dessous si je freine rien donc bizarre :s. Donc ma question est d'ou pensez vous que pourrait provenir le probleme ? Merci d'avance de votre aide.
Salut!
J'ai eu le meme probleme que vous sur ma 308. En faisant le parallélisme, le probleme a totalement disparu.
mikostar13
