[HDI/1.6] Plusieurs problèmes 308 1.6 110ch
Messagede seb86300 » Mer 08 Mai 13 13:22
bonjour je viens vers vous pour plusieurs problème rencontrer sur ma 308 acheter en janvier 2013 avec 119 000 km a ce jour
Premier problème
j'ai des accoue a accélération ou on le vois le plus en sortie de rond point je passe la 3 eme et la limite elle broute et repart sa le fait pas tous le temps comme elle est sous garantie il mon changer le filtre a gasoil mais le fait toujours
deuxième problème je ressent a accélération quand j'appuie un petit peut sur embrayage les vibration du moteur le garagiste ma dit normal comme ces un embrayage avec un système hydraulique quand pansez vous ?
troisième problème j'ai un bruit niveau courroie de distribution comme un sillement pour eu rien anormale mai j'ai eu une info comme quoi sur ce modèle de moteur la courroie rouille avez vous déjà eu ce problème
quatrième problème j'ai mon enceinte avant droite qui claque même autoradio éteint quand je passe sur des route pas très bonne sa claque avez vous vue déjà ce probleme car eu ne l'on pas constater
merci de vos réponses
seb86300
Re: Plusieurs probleme 308 1.6 110chv
Messagede Starskier73 » Mer 08 Mai 13 13:29
:aille2:
Messagede forest » Jeu 09 Mai 13 14:02
salut,
Tu as les bruits depuis le début ?
car s'il y a une garantie, ça vaudrait le coup de la faire jouer...
Pour les bruits de courroie, cela peut être la courroie d'accessoire par exemple, qui couinerait un peu.
Les a-coups : problème d'injecteur, de turbo... pas évident juste comme ça de dire l'origine exacte.
Pour le HP, tu es sûr que c'est lui la cause, et pas un autre élément qui ferait du bruit à cet endroit ? il y a comme un saladier/bol derrière le HP : il se peut qu'un élément y soit prisonner derrière (même si le trou du saladier est en bas, donc il devrait partir normalement. Peut-être est-ce le câble protière qui bouge (une attache qui aurait sauter).
Pour l'accélérateur, pas eu d'impression particulière sur la mienne : soit j'y suis habitué, soit je ne l'ai pas...
Mais pour tout ça, un garagiste serait le plus à même quand même...
Messagede seb86300 » Jeu 09 Mai 13 16:54
bonjour donc j'ai les bruit depuis le debut sauf pour le HP
oui il y a une garantie je les fait joue mais il ne veule pas en démorde pour la distribution j'ai ete chez le même concessionnaire mais pas dans la même ville car quand je les acheter il mon dit tu peut allez dans n’importe qu'elle concessionnaire de notre marque chez les autres il mon démonter le carter pour voire la courroie de distribution pour eux elle est rouille faux la changer comme la voiture avez 3 jours il mon dit de ce reprocher de la ou je les acheter donc j y suis allez et la il mon sorti qu'il avais pas constater de bruit pour eu il y a rien d'anormal hors chez psa avec mon numéro de série et sur ce model de moteur il y a un flash info pour le problème de distribution qui rouille je leur est dit au autre mais veule toujours rien faire ....
pour le hp non c bien au niveau du hp sa fait comme si deux filles se toucher au niveau de hp et qui ferai claque la membrane mais sa le fait que quand la route et un peut pourrie :)
pour les accoues il ma donc changer le filtre a gasoil il y a 2 jours mai sa le refait en bas régime genre si je suis en troisième je décélère entre 1500 et 20000tr /min je re accélère bas elle donne des ac coup mais que en bas régime après sa le fait plus en sortant de ron point sa très dangereux
voila mai pour eux c’était le filtre a gasoil il on pas chercher plus loin....
seb86300
Messagede laurentg33 » Jeu 09 Mai 13 17:53
seb86300 a écrit:il mon dit de ce reprocher de la ou je les acheter donc j y suis allez et la il mon sorti qu'il avais pas constater de bruit pour eu il y a rien d'anormal hors chez psa avec mon numéro de série et sur ce model de moteur il y a un flash info pour le problème de distribution qui rouille je leur est dit au autre mais veule toujours rien faire ....
Si tu es sur de toi avec ton info de rappel, que ta voiture n'a pas déjà été rappelée alors c'est un coup a composer le N° Magique 0970 809 120, c'est le N° du service Relations Clientèle Peugeot et tu racontes tous les détails à la gentille dame au téléphone. ça fera peut-être avancer les choses.
PS: pour les filles qui se touchent, moi aussi j'ai du cuir comme LittleVince mais ça me dérange pas d'avoir leur adresse, parceque le cuir avec un coup d'éponge et c'est propre :mrgreen: :mrgreen:
RCZ 2011 - Peugeot 304 Cab 1971 - Ford Mustang 1967 - Triumph Thruxton, let's the good time roll !
laurentg33
Messagede seb86300 » Jeu 09 Mai 13 18:15
désolé fils comment je pourrais en être sur possible qui donne le papier avec le flash info dessus ?
seb86300
Messagede jose308 » Ven 10 Mai 13 22:09
Pour ta courroie qui siffle c'est ta distri a faire urgent car risque de casse phenomene tres connue sur les dv6 la mienne avait eté faite au fait elle est comme rouillé du a l'eau que la cache laisse passer si elle est garantie ca doit etre pris en charge et ne lache pas le morceau il doive te la faire
Messagede forest » Mer 15 Mai 13 08:12
Fait des courriers AR indiquant bien l'historique sans faute d'orthographe, et ça ne pourra que t'aider. D'abord au garage , puis Peugeot si besoin est. Mais je pense qu'ils n'ont pas envie d'aller jusque là. Plus tu le feras vite, mieux ça sera.
Merci de faire attention à l'orthographe et de faire des phrases, on n'écrit pas des SMS. Merci
Re: [HDI/1.6] Plusieurs problèmes 308 1.6 110ch
Messagede Vsw » Mer 15 Mai 13 12:23
Pour ton bruit côté courroie c est soit le galet tendeur soit l axe de la courroie d accessoire qui fait du bruit ( jai eu ça sur le c4 Picasso) pb c est que pour changer cette courroie il sont obliger de changer aussi la distribution (17000km pour la c4)
Pour les pb à l accélération sa peut être les éjecteurs , pour ça tu vas chez peugeot et tu leur achete l additif pour nettoyer les injecteurs , tu vide ça dans ton réservoir et tu routes.
Perso le c4 a repris de la pêche
Vsw
Messagede Alex10 » Mer 15 Mai 13 13:41
Pour ton bruit de courroie je l'ai eu aussi pris en charge sous garantie il ont fait un kit distribution complèt donc de se côté là n'hésite pas si ton véhicule est encore garantie et pour les autre problème d'ailleurs
Alex10
Messagede seb86300 » Mer 15 Mai 13 15:13
problème le garage ou je les acheter ne veut pas la changer pour eu rien anormal (mais il y a quand même le bruit ) quelqu'un aurai t il le flash info peugeot pour ce problème
seb86300
Messagede Vsw » Mer 15 Mai 13 15:24
C est le pb des 1.6 hdi de psa
Vsw
