Radar de recul ?
Radar de recul ?
Messagede Nathalie » Jeu 21 Mar 13 09:32
Est-il possible qu'un capteur de radar de recul ne fonctionne pas mais qu'il ne met pas en défaut les autres capteurs qu'aucun message ne soient présent en erreur ? et que le radar fonctionne quand même ?
La raison est j'ai constaté quelques légéres marques sous mon côté droit et je me demande si en sortant de chez moi je n'éraffle pas mon côté droit juste sous le capteur droit ! avec le mur du voisin crépis ? je me demande si c'est moi qui fait cela ou bien si c'était présent avant ?
J'ai fait l'essai de mettre la main sur le capteur extrem droit rien ne se passait :roll: et celui d'as côté il fonctionne on m'as dit chez CC que si il y a en un qui ne fonctionnait pas le système total arrière ne fonctionne pas !!!
Nathalie
Radar de recul ?
Re: Radar de recul ?
Messagede Nathalie » Jeu 21 Mar 13 09:41
mon radar fonctionne mais je ne sais pas si ce capteur fonctionne !!! Intervertir ? je ne sais pas de quoi tu parles ??? expliques toi :) pour le bouton du tableau de bord oui il est bien activé
Nathalie
Messagede dc8 » Jeu 21 Mar 13 09:56
bonjour,les capteurs ne sont pas branchés en série donc un seul hs et les autres fonctionnent normalement et à l'écran tout est normal aucune alerte ( sur la mienne)
Messagede forest » Jeu 21 Mar 13 11:14
Oui, ils sont bien en parallèle pour le signal de présence (chacun renvoie son propre retour d'info (sinon, ils devraient être multiplexé ce qui seraient trop cher). S'ils étaient vraiement en série, ça serait 'binaire' : soit tout allumé, soit tout éteint.
Mais oui, si toit ouvert, en passant derrière tous les capteurs, seul celui-là ne marche pas, il y a anguille sous roche.
Je ne sais pas si sur la CC c'est au même endroit, mais il y a le boitier qui gère ça qui est derrière l'optique arrière du feux, en démontant le vide-poche.
S'il était sale, il bipperait en permanence, donc pas de voile dessus semble-t-il...
Messagede Nathalie » Jeu 21 Mar 13 11:44
c'est bien le radar arrrière et non devant ! pour démonter un capteur faudrait que je démonte le pare choc !!! et çac'est pas possible :nono: je vais repasser dans un autre garage cet arprès midi je vais voir ce qu'ils vont me dire !!! ma titine est encore sous garantie !
Nathalie
Messagede dc8 » Jeu 21 Mar 13 12:00
puisque encore garantie n'hésite pas et au moins qu'il fasse un controle ils peuvent tester tous les détecteurs sans rien démonter 10 mn
Messagede forest » Jeu 21 Mar 13 12:32
+1 !
Messagede Nathalie » Jeu 21 Mar 13 18:32
Bon je viens de passer au garage il m'as confirmé que si un capteur était defectueux c'est tout le système entier du radar arrière qui se met en erreur avec un message sur mon écran et aucun capteur ne fonctionnerait hors ce n'est pas le cas.
J'ai demandé s'il était possible tout de même de vérifier ,c'est possible avec la valise comme je dois faire bientôt activé mon chargeur CD j'en profiterais pour leur demandé de regarder.... :mrgreen:
Si comme indiqué il n'y a pas de défaut j'en conclu que ce n'est pas moi qui a fait ces petites marques mais qu'elles y étaient déjà quand j'ai acheté mon véhicule comme c'est vraiment peu un petit coup d'efface rayures on y verra que du feu :mrgreen:
Nathalie
Messagede forest » Jeu 21 Mar 13 20:08
bon soit...
Mais je persiste à penser que cela dépend du style de problème qu'a la capteur (circuit ouvert ou fermé).
Tu n'as pas un suivi particulier du colis, comme quoi il avance ?
Messagede dc8 » Jeu 21 Mar 13 22:27
+1 forest
Messagede Nathalie » Jeu 21 Mar 13 22:59
Bon je serais bientôt fixé sur ce fameux capteur je m'en occuperais mieux ce week-end avec plusieurs test je verrais ce que ça donne :mrgreen:
Pour le colis :pompom: c'est en bonne voie :mrgreen: en principe il devrait m'être livré demain ::d
Nathalie
Messagede forest » Ven 22 Mar 13 09:17
ça y est, on est demain :blub: :blub: :blub: :blub:
Messagede Nathalie » Ven 22 Mar 13 09:26
Oui le colis est arrivé sur le site de distribution :pompom:
Nathalie
