Ouverture toit 308 cc
Messagede supertof » Mar 26 Fév 13 21:39
Certains d'entre vous le savent, Je serai l'heureux possesseur d'une 308 cc. Il paraît que l'on sait la decapoter via la télécommande.
Comment faire?
Doit-on avoir l'alarme volumétrique ?
Bonne soirée à tous
Chris
.....bref que du bonheur :)
supertof
Re: Ouverture toit 308 cc
Messagede Yip » Mar 26 Fév 13 21:49
Il faut pas installer un boîtier spécial ? Me semble avoir lu ça quelque part... :pascontent2:
Yip
Messagede supertof » Mar 26 Fév 13 21:52
Je viens de voir une vidéo sur you... Mais logique, on ne voit pas le boîtier
supertof
Messagede Griffe91 » Mar 26 Fév 13 22:56
Exact. Nouveau boitier installé dans une trappe derrière le dossier de la banquette arrière.
En lieur et place du boitier de gestion d'origine. De mémoire, permet de détoiter à distance, et de changer la valeur vitesse, qui permet d'ouvrir jusqu'à 50 km/h.
Implique une bonne batterie et suffisamment de pression hydraulique : donc moteur tournant....
Pas trop fan :P 319 euros le boitier quand même !!
Que la route est courte en 308 CC.... et oui déjà arrivé.
Griffe91
Messagede Nathalie » Mer 27 Fév 13 00:34
Heu ouvrir le toi à 50kms/h franchement ce n'est pas préconisé à l'origine une modification de ce type je pense pourrait entrainer un risque important de disfonctionnement voir de dégradation du système appel d'air quand le toi est semi ouvert et vue le coup du système du toi moteur etc.... je ne m'amuserais pas à détoité à 50kms/h :nonon:
319 euros de plus c'est le prix du boitier mais pour la main d'oeuvre etc c'est 600 euros !!! pour avoir quoi ??? le fait d'ouvrir ou fermer son toi quand tu n'est pas dans le véhicule ouais bof !!! je ne suis pas certaine que beaucoup ont passer le cap seulement celui qui a fait la vidéo !!! :triste1:
Nathalie
Messagede supertof » Mer 27 Fév 13 09:22
Entièrement d'accord avec toi Nath.
C'est quand même pas donné. Et Pareil, je n'oserais pas décapoter
à 50 km/h. Moi je ne le ferai que lorsque je serai à l'arrêt.
supertof
Messagede yannou25 » Dim 03 Mar 13 09:02
Autant se tourner vers un modèle comme ça, alarme, démarrage à distance, détoitage à distance également.
http://alarmeautomoto.com/122-alarme-vo ... tance.html
là ça devient intéressent. Quelque membres l'ont déjà installé
Messagede yannou25 » Dim 03 Mar 13 09:15
Le plus de ce produit c'est le démarrage à distance. Notament l'hiver, faire préchauffer le moteur avant de partir ça peux être que bénéfique pour la mécanique.
Messagede ArSeNiiK » Dim 03 Mar 13 18:06
+1 pour toutes les autres fonctionnalités plutôt pratiques que proposent ce genre de boitiers, mais je déconseille plus que fortement de procéder à l'ouverture du toit escamotable en roulant !!
Comme l'a dit Nathalie, le toit est conçu et produit d'usine pour une procédure à l'arrêt, et non en roulant; le système décapotable est un organe, de base, déjà très sensible et fragile du véhicule, le fait de le solliciter en roulant créer un appel d'air, qui conduira, inévitablement à court ou moyen terme, à la casse du système.
Un appel d'air aussi conséquent (le toit se déploie très haut lors de la procédure), tirera toute la mécanique dédiée vers l'arrière, c'est plus que logique qu'il ne supportera pas du tout, ou pas bien longtemps ...
Je dis ça dans l'intérêt de ne pas te retrouver avec un système escamotable HS, surtout que l'assurance ne prendra pas les frais à sa charge, étant donné une utilisation non-conforme à sa préconisation initiale !
Messagede AbyssBlue308 » Ven 08 Mar 13 18:53
ArSeNiiK a écrit:+1 pour toutes les autres fonctionnalités plutôt pratiques que proposent ce genre de boitiers, mais je déconseille plus que fortement de procéder à l'ouverture du toit escamotable en roulant !!
+1 ;-)
Messagede supertof » Ven 08 Mar 13 19:27
Autre petite question :?:
Est-on obligé de tirer le filet de protection qui se trouve dans le coffre avant de détoiter?
supertof
Messagede Nathalie » Ven 08 Mar 13 19:29
Bien évidement c'est le tendelet il y a une sécurité s'il n'est pas tiré tu ne peux pas détoité :mrgreen:
Nathalie
Messagede supertof » Sam 09 Mar 13 09:55
Si on oublie : y a-t-il un "bip" ou une indication sur l'écran ?
supertof
Messagede Pat95 » Sam 09 Mar 13 10:21
Bonjour à tous.
Si rideau oublié, il y a 1 bip et affichage sur l'écran central (du Wipnav)
"Manoeuvre du toit impossible, rideau de coffre non déployé
Bonne journée.
Pat.
3008 165cv THP bleu magnétic, cuir mappa, hayon main libre, pare-brise chauffant, toit ouvrant, Grip control,
Pat95
Messagede supertof » Sam 09 Mar 13 11:49
@nathalie
@pat95
.....merci pour ces infos.
Bon w.e. à tous
supertof
Messagede AbyssBlue308 » Sam 09 Mar 13 18:53
Heureusement qu'il existe cette sécurité du tendelet qui permet de garder la place nécessaire au toit avant de détoiter :faché4: d'ailleurs le capteur interrupteur est situé sur la gauche à l'endroit où s'accroche le tendelet :super: sinon c'est un "bip" qui se fait entendre et impossible de détoiter :frime1:
Messagede supertof » Sam 09 Mar 13 21:45
Merci encore à vous tous pour ces précisions.
Mais comme ce sera ma 1ère Peugeot et en cabriolet en +, je tenais à poser cette question avant de faire éventuellement une "bêtise"
supertof
