Klaxon qui vibre
Klaxon qui vibre
Messagede Franz9234 » Sam 23 Fév 13 23:00
Salut
Lorsque j utilise le klaxon j ai comme une vibration
Est il possible que le klaxon soit mal "fixé" ou qu il touche quelque chose ? Bref est ce que ça vaut le coup de demonter le cache plastique du passage de roue pour regarder ?
Franz9234
Klaxon qui vibre
Re: Klaxon qui vibre
Messagede Yip » Sam 23 Fév 13 23:24
Je ne sais pas comment sont les Klaxons de maintenant mais pour ceux de ma jeunesse j'aurais dit qu'il y avait un problème de membrane vibrante (voilée ou percée)...
Un faux contact ? Sinon il est effectivement possible qu'il bouge ou que quelque chose le touche :-/
Yip
Messagede forest » Dim 24 Fév 13 09:06
Avé,
Au pire, le démontage n'est pas très long (surtout la seconde fois) et il est très visible.
En dehirs de la membrane, il a à côté de lui le bloc ABS (et ESP si présent) qui est protégé par une couche, style isolant mais au touché plastique de ce côté là.
Attention aux tympans si tu testes avec le garde-boue ouvert ;-(
Messagede Franz9234 » Dim 24 Fév 13 11:03
Je m en suis aperçu en effet ces derniers jours avec les faibles températures
J ai vu un tuto sur le forum pour accéder à l ampoule de l AB AVG en démontant le cache plastique du passage de roue
Par la apparemment on peut aussi accéder au klaxon je vais regarder si tout est bien en place
Franz9234
Messagede forest » Dim 24 Fév 13 19:13
Oui, je confirme que c'est par là ;-)
Messagede Franz9234 » Dim 24 Fév 13 20:04
forest a écrit:Oui, je confirme que c'est par là ;-)
C est la loose je viens de demonter le cache comme explique dans le tuto de Forest "changement ampoule anti brouillard " et la surprise ... Ils ont déplacé le klaxon qui est maintenant quasiment contre le pare choc sous le phare... Donc inaccessible contrairement a la photo du tuto :-(
Probablement lié au fait que j aie une phase 2 l emplacement a été modifié ce qui n arrange pas mes affaires car inaccessible non plus par le compartiment moteur
Franz9234
Messagede forest » Mar 26 Fév 13 15:06
ah mince !!!!
tu as une photo au final de son emplacement ?
Il y a 2 références Peugeot, ceci expliquant cela... comme s'il y avait un morceau de métal qui les fait aller loin devant...
Messagede Franz9234 » Jeu 28 Fév 13 13:04
Désole je n ai pas eu le réflexe de prendre la photo :-(
La voiture est passée au garage il y avait un pb sur l avertisseur qui a été changé
Confirmation que le support a été modifié sur la phase 2
Franz9234
Messagede forest » Ven 01 Mar 13 08:41
Ok,
Ça a été à quel prix ? (Si t'as une facture...)
Messagede Franz9234 » Sam 02 Mar 13 19:45
Avertisseur : PU HT = 36,31. €
Dépose et pose : 40 €
Franz9234
Messagede forest » Sam 02 Mar 13 21:53
Merci.
On va dire que les 40 comportent la recherche de panne aussi.. ;-)
