bonsoir, j'ai un soucis avec ma peugeot 308 1,6 thp 150 anneé 2007 52500 km voila des que je suis a l'arret au poinbt mrt le moteur tremble j'entend clac clac et il cale sa me le fait que quand la voiture est chaude a froid le moteur tourne nikel , y'avais aussi un autres soucis yavais des ac cou jai changé les bougis et probleme reglé , je voulais savoir pk le vehicule cale seulement quand le moteur est chaud et g le voyant moteur alluméavec ce fameu message " systeme antipollution defaillant " jai passer la valise les defauts qu'elle me sort c relais demarreur coherent circuit ouvert un truc dans le genre et dephasage arbre a came g ensuite sup le voyant moteur la voiture calé encore et le voyant et revenu 1 heure apres , je voulais avoir vos avis savoir si cela pourrait venir d'un capteur . merci a tous ceux qui prendrons le temp de repondre
Ps : je doit faire l'entretien dans 200 km
Je me tournerais du côté de la distribution à priori ou alors de la pompe HP
après si c'est un capteur....
