[SW] Problème d'ouverture de coffre
Messagede TeeGoUp44 » Dim 20 Jan 13 12:18
Je rencontre actuellement un souci d'ouverture de coffre sur mon SW et c'est bien embêtant.
Il y a bien les topics viewtopic.php?f=7&t=3637&hilit=ouverture+coffre et http://forum308.com/viewtopic.php?f=2&t ... +du+coffre mais ils ne donnent pas de vraie solution. Sachant que ma 308 de 2009 n'est plus sous garantie, si je peux le faire moi-même...
Donc voici le dysfonctionnement :
- le coffre s'ouvre tout seul en ouvrant la porte conducteur (lié au déverrouillage auto je pense) :(
- fermetures non verrouillées, si on claque le hayon, impossible d'ouvrir ensuite le coffre ; il faut verrouiller les portes à la télécommande puis déverrouiller et le coffre s'ouvre tout seul... X(
- ce problème est apparu hier alors que les températures sont bien basses et que nous avons eu de la neige la veille (mais le véhicule est maintenant complètement déneigé et puis ça devrait même marcher si on va en Laponie :grr: )
- aucun souci avec le coffre auparavant et le véhicule fonctionne bien
Avez-vous une idée ? :merci:
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Re: Pb ouverture de coffre
Messagede kenaven » Dim 20 Jan 13 13:22
Je connais un peu le même souci que toi, l'hiver dernier cela le faisait déjà sur ma SW, qui n'est plus sous garantie depuis un moment, elle aussi étant de 2009.
Des fois c'est le coffre qui s'ouvre tout seul, d'autres fois (mais moins souvent) la lunette Ar indépendante :-/
Malheureusement je n'ai pas de solution à çà, le problème disparaît le reste de l'année.
Je poserai la question à mon concessionnaire lors de la prochaine révision qui arrive bientôt.
Je verrai bien ce qu'ils en pensent.
Si une bonne âme passant par ici et a une idée, on est preneurs... ;-)
Messagede forest » Dim 20 Jan 13 14:03
Idées non SW-ien : ya des contacts entre partie vitrée et le hayon ?
Entre le hayon et la voiture ?
Câbles pincés ? Prise avec pb de masse ?
Messagede TeeGoUp44 » Dim 20 Jan 13 16:22
Merci Kenaven, on se sent moins seul, je vais donc attendre le redoux mais finalement faut pas aller aux sport d'hiver avec... :triste1: Il semblerait que de mon côté la lunette elle, s'ouvre correctement c'est déjà ça !
@Forest, je ne sais vraiment pas trop, je me demande si c'est pas de l'humidité à l'intérieur du bouton d'ouverture qui provoque cela avec le gel, car il semblerait que tous les dysfonctionnements connus se rencontrent par temps froid.
Je verrais dans les prochains jours... je suis aussi un peu inquiet à cause du contrôle technique que je dois faire avant la fin janvier, si le coffre ne s'ouvre pas, est-ce que titine sera recalée ??
TeeGoUp44
Messagede forest » Dim 20 Jan 13 18:18
Je ne pense pas, tant que les vraies portes s'ouvrent, je dirais...
Messagede TeeGoUp44 » Lun 21 Jan 13 11:57
Bon finalement les choses rentrent dans l'ordre, le coffre a cessé de faire le mariole. Tout remarche bien depuis hier soir et ce matin aussi. :super:
TeeGoUp44
Messagede kenaven » Lun 21 Jan 13 16:11
Je suis content pour toi et j'espère que cela ne refera plus, au moins quand elle passera au contrôle technique.
Car il me semble bien que l'ouverture AR/Hayon est soumise à contre visite :-/
"6.2.2.2.2 Porte AR, Hayon : Ouverture impossible et/ou intempestive"
De mon côté, je passe le CT d'ici fin Mars, donc elle aura été révisée avant, et mon concessionnaire aura (peut-être) solutionné le problème....
Au pire, faudra compter sur une hausse des températures :gene:
Messagede popeye57410 » Lun 21 Jan 13 21:50
La référence de ces ressorts à gaz (équilibreur de volet arrière -> chez Peugeot) est 8731 Q6 (HDI 110cv FAP).
Chez oscaro 3 modèles sont proposés ici: http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-peugeot-308-5-portes-1-6-hdi-fap-16v-110-cv-219-31265-2602-gt
Le deuxième et troisième ont une longueur de 455 mm pour une force d'éjection de 410 Newton.
Par contre le premier est plus long de 5 mm et a une force d'éjection de 440 Newton.
Si je devais les changer, je prendrais le premier (en promo en plus).
Le coffre s'ouvrira plus facilement avec ceux là à mon avis.
Pas d'entretien à faire, il faut les remplacer s'ils ne remplissent plus leur fonction, ou s'équiper d'un bâton comme j'ai déjà vu :lol:
popeye57410
Messagede forest » Mar 22 Jan 13 08:49
Le baton, ça me rappelle la BX, yen avait plein (idem, pater meum)
Messagede TeeGoUp44 » Mar 22 Jan 13 09:17
kenaven a écrit:Je suis content pour toi et j'espère que cela ne refera plus, au moins quand elle passera au contrôle technique.
Merci Kenaven, peux-tu me dire ou tu as obtenu ces infos ?
Si le coffre s'ouvre en route cela peux poser pb, mais vu le poids cela m'étonnerait vraiment... c'est peut-être à la discrétion du contrôleur...
jura39 a écrit:
TeeGoUp44 a écrit:Bon finalement les choses rentrent dans l'ordre, le coffre a cessé de faire le mariole. Tout remarche bien depuis hier soir et ce matin aussi. :super:
Moins de froid ?
Oui Jura moins de froid et plus de pluie, le froid semble vraiment le déclencheur de ce souci, par chez moi il fait rarement très froid (44).
@Popey et Forest : oui le manche de balai ça fait très classe !! Pour l'instant ils fonctionnement à 98% donc je les garde mais merci pour l'info
TeeGoUp44
Messagede kenaven » Mar 22 Jan 13 16:33
TeeGoUp44 a écrit:Merci Kenaven, peux-tu me dire ou tu as obtenu ces infos ?
En allant sur les sites de Sécuritest et Dekra, au niveau Superstructure et Carosserie du véhicule, ce n'est pas très détaillé mais sont déjà mentionnés les points soumis à contre-visite. Les ouvrants en font partie.
Après j'ai regardé sur d'autres forums le détail de ce point de contrôle qui nous concerne précisément.
Avant de passer le CT, tu peux éventuellement poser la question dans un centre autre que celui où tu comptes présenter ta SW, juste à titre informatif... ;-)
Dans mon cas, le hayon (ou la lunette AR) ne s'est jamais ouvert en roulant, mais simplement au déverrouillage des portes, comme sur la tienne. Je ne crois pas non plus à une possible ouverture complète du hayon en marche...
Ce serait comble de malchance que cela se reproduise au moment où tu la passes au CT quand même.
Il faudrait compter sur une hausse des températures pour être plus serein, mais au vu de ce qui est annoncé, ce serait mieux de prendre rdv la semaine prochaine :-/
Re: [SW] Problème d'ouverture de coffre
Messagede dc8 » Mar 22 Jan 13 17:51
je pense que l'accés serrure est possible alors déjà un voile de wd40 dielectrique
Messagede TeeGoUp44 » Ven 25 Jan 13 20:46
Bonne nouvelle, la 308 a passé le contrôle :] . Depuis quelques jours je n'avais plus eu le pb de coffre. En plus je l'avais mise à l'abris pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc 0 défaut à corriger, juste les deux lignes sans contre-visite :
7.1.1.3.2. SIEGE : Essai non réalisé ARD
7.1.2.3.3. CEINTURE : Essai non réalisé ARD
Le contrôleur m'a expliqué qu'il n'avait pas pu tester à cause du siège bébé. Leur test consiste à vérifier pour chaque siège que la boucle se clipse bien dans l'attache et que la ceinture se bloque si on tire brusquement dessus.
Bon du coup j'ai zappé de demander si le coffre s'ouvre tout seul est-ce que c'est éliminatoire ? Désolé Kenaven, j'espère que ton SW passera aussi les doigts dans le nez... en mars il devrait faire un peu meilleur niveau météo !
@dc8 : pour le wd40 je veux bien mais où tu le projetterais ?
TeeGoUp44
Messagede forest » Ven 25 Jan 13 21:45
Ah, ça c'est une bonne nouvelle !
Messagede kenaven » Ven 25 Jan 13 22:03
Ah oui bonne nouvelle ! :super:
Ce n'est pas grave si tu n'as pas posé la question.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai la révision avant le contrôle technique. Donc je poserai la question à mon concessionnaire et je verrai bien...
Mais il est vrai que c'est gênant par moments. Quand je récupère ou dépose un collègue de travail par exemple, je dois sortir de la voiture exprès pour refermer le coffre après déverrouillage :-/
Mais cela dit merci quand même, car je vois qu'il vaut mieux retirer le siège enfant au préalable. Je n'aurais pas pensé à les retirer. Les contrôles de ceintures de sécurité pourront être effectués ;-)
Messagede kenaven » Lun 04 Mar 13 17:22
TeeGoUp44 a écrit:Bonne nouvelle, la 308 a passé le contrôle :] . Depuis quelques jours je n'avais plus eu le pb de coffre. En plus je l'avais mise à l'abris pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc 0 défaut à corriger, juste les deux lignes
La mienne vient de passer le CT avec succès également :frime1:
J'avais encore le souci d'ouverture de coffre pas plus tard que ce matin avec -2° :gene:
Mais bon je ne m'en suis pas fait pour autant avec les 14° cet après-midi...
Du coup, au travail, j'ai mis ma Sw exceptionnellement en plein soleil, et çà a fonctionné ::d
Cela dit je poserais quand même la question en concession lors de la révision, puisque je la fais après le CT finalement...
Comme neuve il a dit le Monsieur :cote:
Messagede forest » Lun 04 Mar 13 20:12
Good news ça ;-)
Messagede TeeGoUp44 » Mer 06 Mar 13 14:56
Très bonne nouvelle kenaven, c'est vrai que c'est chiant ce pb. A part démonter la garniture de l'intérieur et voir ce qui se passe au niveau du contacteur je ne vois pas comment solutionner cela...
Depuis que la 308 fait dodo à l'abri, plus de souci de mon côté.
Tu avais démonté les sièges BB finalement ?
TeeGoUp44
Messagede kenaven » Mer 06 Mar 13 17:13
J'ai pris rdv pour la révision des 60000 et j'ai évoqué le souci avec le chef d'atelier.
Apparamment, ils n'ont jamais eu affaire à ce problème dans ma concession.
Mais bon quand j'irai la déposer, ils vont y regarder de plus près. A suivre donc...
Autrement oui le siège enfant a été déposé pour l'occasion, afin que tous les contrôles soient effectués ;-)
