En voulant changer mon ampoule du phare avant gauche sur ma 308, j'ai cassé le système en métal qui maintien l'ampoule et tant cas faire, j'ai même cassé l'ancienne ampoule à l'intérieur du phare.
Après avoir parcouru plusieurs forum, j'ai résolu à moitié le problème pour retirer le phare sans démonter le pare choc avant, j'ai sans problème réussi à dévisser 2 vis sur 3 qui maintienne le phare.
Ma question est : ou est-ce que cette troisième vis se situe précisément sous le phare ??? j'ai lu quelle pouvait être accessible en si prenant bien.
Pour info j'ai essayé de démonter le pare choc avant mais les 2 vis de 10 peu accessible au niveau du garde boue tourne dans le vide, donc impossible de démonter le PC AV.
Merci d'avance pour vos réponses
