[CC] Panne du toit
Re: [CC] Panne du toit
Messagede maxime47 » Mar 19 Mai 15 06:45
BSI le boitier de servitude intelligent ,il met en relation tous les calculateurs de la voiture (en fait c'est le cerveau de la voiture)
Messagede ours57 » Mar 19 Mai 15 17:37
Merci Maxime, je me coucherai moins c.. ce soir.
Comme quoi on en apprend tous les soirs. :alcool1: :alcool1:
308 CC White and Black HDI 163ch Blanc nacré
ours57
Messagede Dreamin » Jeu 10 Sep 15 17:05
Merci pagenag86 ca a fonctionné chez moi ! Ouff je suis a Montpellier et la pluie c'est pour ce soir
Et pas de garage Le toit était en position Z pour le nettoyage a éviter
Amitiés
Dreamin
Messagede Fabrizio76 » Dim 25 Mar 18 17:00
Bonjour à tous
Premier problème, coffre resté ouvert en fin de manœuvre
Je me rends chez Peugeot ( 102€ de prise en charge)
2 jours d'immobilisation, un câble aurait été coupé dans un faisceau
+ 102€ supplémentaire de réparation
Le soir je rentre chez moi; la voiture dans le garage je teste la manœuvre du toit
Impeccable
le lendemain matin surprise, plus de batterie...
Je me fais dépanner,
mais manœuvre de toit impossible, pas assez de puissance me dis-je
je file chez Midas (on est samedi) et je fais changer la batterie après test ( 8 ans d'ancienneté) (150€)
je teste le toit mais manœuvre de toit impossible
Je fais les sites et les forums, on me parle de réinitialiser le toit mais comment ??
alors je monte dans la voiture, je mets le contact et je manoeuvre les fenêtres, une par une, 2 par 2, 4 par 4
je manoeuvre les rétros seuls
rétros + fenêtres
fenêtres + toit
toit seul ( je note que la fenêtre passager ne remonte que par à coups )
je continue mes manoeuvres fenêtres + toit et Oh miracle !! le toit se remet à fonctionner !!
A tester les z'amis
Fab
Fabrizio76
Messagede jeangrev » Mer 18 Avr 18 14:05
Bonjour ,
Super cela à marché pour moi ,javais le toit bloqué en phase d'ouverture et j'ai pu le remettre en place en appuyant sur le teton dans le coffre coté gauche comme décrit et illustré ci plus haut et avec l'aide d'une personne pour actionner le bouton d'ouverture
Ce capteur se situe à l'intérieur du coffre en haut du phare gauche. C'est un téton qui sort, style gros téton d'éclairage de porte.
-Si celui si n'est pas enclenché, la manœuvre de toit se bloque, indiquant les messages d'erreur.
-Si vous ne le voyez pas, il se peut qu'il soit enclencher par le mécanisme d'ouverture antagoniste du coffre (bras d'ouverture du coffre).
Pour le tenir enfoncer, et réenclencher la procédure de manœuvre de toit, il faut:
-soit être 2 personnes (une qui manœuvre le bouton d'ouverture de toit, une au niveau du capteur qui le maintient enfoncé (!attention à ne pas se coincer les doigts!)),
-soit utiliser un objet qui vient coincer le téton en position rentré, mais assez souple pour pouvoir l'enlever. (j'ai utilisé un manche en bois de pinceau)
ATTENTION : il ne faut pas terminer la manœuvre de toit avec l'objet qui bloque le capteur en place, il ne faut faire qu'une brève manœuvre de toit (dès que le toit commence à bouger, il faut arrêter). Ensuite, enlever l'objet
photo du teton dans le coffre : download/file.php?id=13874&mode=view
OUF :super: :frime1:
Un Grand Merci pour l'info à pagenag86 .(je ne comprends pas pourquoi il n'en parle pas dans le manuel d'utilisation de la voiture ou du moins je me doute: € ....)
Bonne journée
jeangrev
Messagede Luciano » Dim 14 Oct 18 21:15
Salut a tous!!!
Comme vous tous un jour, je suis le nouveau possesseur d'une 308cc... ce matin, avec ma paresse, j'ai voulu nettoyer la vitre arrière, j'ai décapoté la moité, comme la photo de notre collègue au dessus, j'ai nettoyer la vitre et quand je voulu terminé le processus de de-capotage, puuuuuufffffffffffffff... message d'erreur en disant: " Défaillance no système de de-capotage" (plus au moins ça) et là, panique total!! c'tait quand je vu cet forum... j'ai réussi a remettre en marche avec un ami que tiré vers arrière coffre et au même temps je poussé vers l’arrière la capote et actionné le bouton de de-capotage et OWWWWWWWWWW ça fonctionné normalement!!!!
PS: désolé pour les erreurs d’orthographie, je suis brésilien d'origine.
Legion Patria Nostra!!!
308CC 2010 ROUGE FELINE
Luciano
