Trou dans accélération
Messagede Zou59 » Jeu 21 Juin 12 16:15
Bonjour , je remarque un symptôme depuis quelque jours déjà :
un léger trou dans l'accélération lors du changement de vitesse. j'ai l'impression que le moteur tombe "trop" dans les tours quand je change de rapport et repart normalement 1 ou 2 secondes après, essentiellement lors du passage de la deuxieme vers la troisième
en gros, quand je passe mon rapport à 2500 tr/min par exemple, je sens un vide dans la pédale d'accélération, puis le moteur repart après normalement.
la voiture est de 2007 et a parcouru 80 000 donc ,puis une fois que ca repart .. l'accélération est franche et quand je rétrograde, la voiture se comporte normalement. Que faire merci
Zou59
Re: Trou dans accélération
Messagede Bricoman » Jeu 21 Juin 12 17:13
Ce serait bien d'allez faire un tour vers les présentations, histoire d'en savoir un peu plus sur le propriétaire. :D
