groupe motoventilateur qui tourne en permanence
Messagede Stefan » Jeu 31 Mai 12 21:36
Bonjour a tous, tous d abord merci a tous ceux qui pourront ce sentir concerne et pourront m apporte une reponse a mon gros souci.
Depuis hier je rencontre un probleme avec ma 308 HDI 1.6 110 CV de novembre 2007, je m explique la temperature du moteur monte tres rapidementen qq minutes ,
et le groupe motoventilateur derriere le pare choc avant tourne en permanence meme moteur a l arret , meme apres une nuit completement a l arret ce qui a comme probleme de me vider la batterie.
J' ai prit un rendez vous ds un garage qui a passer la voiture au diag probleme rencontre P0489 je croit, il me dit c est la sonde de temperature a changer apres plus d une heure autour de la voiture il ne la jamais trouver a ses dire, ensuite il me dit c est surement un relais qui reste colle il faut regarder sur la revue technique ou il se trouve.
J' appel peugeot qui m'annonce 2h de recherche de panne + un diag = 140 euros juste pour m entendre dire ce que ma belle a comme maladie ensuite viendra s ajouter le prix de la reparation.
J' en appel un 3 emes qui me dit il faut deposer une journee la voiture et c est au temp passe, bref j en ai marre je ne trouve pas d issue a mon probleme , et entre un garage qui me dit c est le relais a changer , un autre la boite a eau , un autre la sonde de temp qui ne trouve pas , pouvait vous sil vous plait m indiquer si vopus avez deja eu ce probleme et ou trouver cet sonde cette boite a eau et ce relais sur mon moteur afin d'eclairer ma lanterne , merci a tous pour vos reponse.
cordialement Stéfan. :wink:
Stéfan.
"La chance fait le succès, et le succès fait le mérite.!!!"
Stefan
Re: groupe motoventilateur qui tourne en permanence
Messagede bbl001 » Jeu 31 Mai 12 21:57
J'ai eu ce problème il y a 2 ans sur ma 308 1.4 Vti qui était encore sous garantie !
Diagnostic, une durit d'air fendue et une sonde de t° dont la mesure était faussée par cet apport d'air supplémentaire, par contre, le ventilo, qui se met en route par/pour sécurité, coupait au bout d'un moment et je pouvais redémarrer le lendemain.
Bilan, 1 matinée de diag pour être sûr de la panne, 2 jours d'immo en plus, une voiture de prêt (407 SW Hdi), et réparation sous garantie, voiture rendue nettoyée aux petits soins !
Effectivement, tu risques d'en avoir pour bonbon de main d'oeuvre, les pièces pas trop je pense, essaye peut-être un garage AD, ce sont des indépendants en réseau qui ont les valises diag et qui seront sûrement moins chers qu'une concession.
Bon courage, tiens nous au courant.
A+
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede Bricoman » Ven 01 Juin 12 06:58
Le motoventilateur a l'air d'être alimenté en permanence par l'intermédiaire du thermocontact.
Le 12v est toujours présent, même après la coupure du contact pour permettre le fonctionnement du motoventilateur.
Un problème de contact collé, un thermo contact défectueux ? :shock:
Ou autre chose à voir par la valise miracle ?
Messagede Stefan » Mer 13 Juin 12 21:39
Bonjour a tous, je revient vers vous pour vous apportez la réponse à ma question, suite au problème rencontré avec ma 308 HDI 110 cv citer en annonce .
Voila je sort le véhicule du garage ce soir , il ont trouver la panne venait d'une petite pièce élèctronique une sorte de relais qui ce trouve derriere le PC avant au niveau du groupe motoventilateur et qui etait reste collé.
Cout de la réparation 125.00 euros :evil: , detail de la facture :
30 euros de diag,
35 euros la piece electronique,
30 euros de mains d'oeuvres,
30 euros de nouveau diag afin de s assure quil n y ai plus de default.
voila merci à tous et j'espere pouvoir rendre service a des personnes qui rencontrerai le meme problème.
Bonne continuation a tous.
Stéfan. :wink:
Stéfan.
Stefan
Messagede forest » Mer 13 Juin 12 22:07
Merci pour le retour.
Un peu cher, mais bon, pb solutionné, c'est toujours ça !
Messagede forest » Jeu 14 Juin 12 08:14
Ils auraient mis essai sur route, ça serait presque mieux passé, c'est pas faux ;-)
Messagede dc8 » Jeu 14 Juin 12 09:45
bonjour,notre ami FAOUZI qui a le méme prob sur un autre post devrait lire celui ci
Messagede gribouille91 » Ven 15 Juin 12 21:03
Merci pour ces infos ça peut être utile...à tous
Peugeot 308 féline vendue....
gribouille91
Messagede nenu11 » Sam 16 Juin 12 19:16
slt
j ai eu le meme tour il y a 2 mois , et pareil c etait un relais bloqué : le garage peugeot avait l air de dire que c etait une"maladie"
cela ma couté 90 euros !( pas de diagnostic payé )
j essaierais de poster la reference de piece
Qui veut voyager loin ménage sa monture ;-)
nenu11
Messagede Faouzi » Mer 20 Juin 12 14:29
bonjour a tous
merci pour ton retour sur mon poste stefan,
@dc8: même si y a des symptômes similaires, le mal est différent , je m'explique :
mon GMV coupe avec la coupure moteur. il demarre a 60° et n'arrete jamais jusqu'a coupure du moteur.
la palteforme n'a toujour pas repondu ça fait 15 jours deja.
le boitier a eau commandé n'es ttoujour pas arrivé non plus ref: 1336AX. ils doivent d'abord comencer pas ça , ensuite on verra pour le probleme du GMV.
@+ pour de nouvelles aventures !
Faouzi
Messagede kamel » Jeu 21 Juin 12 16:04
Bonjour a tout,
Je vien dachter une 308 HDI 112 il ya 2 mois, maintenat elle est roule 4000 km,hier matin quand jai mis le moteur en marche jai entendu un bruit lorsque jai regarde jai trouve le ventilateur tourne en permanance, et tout la journe comme ca,ce matin jai mis le moteur en marche encore le ventilo demare apres 30 minutes et il narret pas jusquau je mis le moteur en arret.
SVP qq un peut maider a expliquer ce problem
Kamel
kamel
Messagede Faouzi » Jeu 21 Juin 12 16:31
salut kamel
va voir ce lien, il semblerait que nous ayons le même problème.
viewtopic.php?f=5&t=4228
après avoir roulé, touche ton radiateur de l’intérieur (attention a ta main) et dis moi si il est froid ?
que dit ton concessionnaire ?
Faouzi
Messagede kamel » Jeu 21 Juin 12 16:37
Merci bien Faouzi,je vais voir et je te le dirai apres
merci
Kamel
kamel
Messagede Sab » Jeu 21 Juin 12 17:13
As-tu la climatisation ?
Messagede kamel » Sam 23 Juin 12 10:46
jai tjr le problemme de ventilateur qui tourne en permanence,avec ou sans que je mis la clim...c'est le peutit ventilateur qui tourne en permanance jai pas encore mais le grand ventilateur tourne pas.
SVP pouvez vous me denez qq informations ou bien la solution pour ca
Kamel
kamel
Messagede Stefan » Sam 23 Juin 12 22:00
bonjour , apparemment ns avons le même symptôme , comme j ai expliquer j ai mis ma voiture au garage et il m ont change le petit relais qui a derrière le pare choc avant il avait eu un arc électrique a l engagement de la clim la pièces coute 30 euros environs il te faudra déposer le pare choc avant , moi le GMV se couper uniquement en débranchant la batterie. essaye de débrancher ta batterie et quand tu la rebranche si le problème persiste je pense que tu a la même chose que moi j avait sur mon véhicule.
bon courage a toi
cordialement
Stefan. :P
Stéfan.
Stefan
Messagede kamel » Dim 24 Juin 12 07:39
Merci bien stefan,je vais essayer ca et jespere quil va marcher :(
Salutations
kamel
Messagede kamel » Mar 26 Juin 12 07:39
Bonjour Stefan,
est ce que c'est possible pour toi de me donner le nom de la piece qui a ete change dans ta voiture parceque ici ils ont pas trouve le problemme encore?/
merci et bonne journee
Kamel
kamel
Messagede franckfandefreddie » Dim 15 Juil 12 19:37
bonjour Stefan,
j"ai actuellement le même problème,aurais-tu encore la référence de la pièce défectueuse,cela pourrais bien me servir...
Merci d'avance. :super:
franckfandefreddie
Messagede Stefan » Lun 08 Oct 12 15:33
Bonjour a vous ,
désole de ne vous répondre que maintenant ,
je m'explique la construction de ma maison ma donné beaucoup de travail donc pas le temps de me connecter pour répondre a vos question ,
non désole je n'ai pas la référence de la pièce le garage s'est bien garder de me la communique bon courage a vous . :roll:
Stéfan.
Stefan
