Avis choix d'alarme pour 308
Messagede Elric » Ven 09 Mar 12 23:24
Lors de l'achat de ma 308, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre l'option alarme constructeur. Un an après, on a tenté de me la voler :
- Voiture déplacée sur 3 mètres (avec frein à main mis) pour accéder à la seule serrure côté conducteur
- Serrure forcée avec aide pied de biche
- Capot ouvert et boitier fusibles ouvert
- 560 € de réparation dont 200 € pour ma pomme
La police m'a dit que le voleur avait probablement été dérangé. D'après eux, ils étaient pas loin du but.
Depuis cet incident, j'étudie les alarmes. Les prix vont de 80 € à 500 €. Aussi, j'aimerais que vous me conseillez.
J'aimerais une alarme intégrée à la clé-télécommande d'origine (sans télécommande supplémentaire).
Voici ce que j'ai trouvé :
    1. Concessionnaire Peugeot : 582 € (339 € de pièce + 3h de main d'oeuvre) + probable achat d'une seconde clé-télécommande à 110 €
    2. Alarme Metasystem pour 390 € (pièce et main d'oeuvre comprise) dans un garage franchisé Allo Parebrise
    3. Alarme Metasystem série M750-4S5 à 300 € chez Norauto. Ne font pas l'installation dans le centre près de chez moi donc à installer seul: http://www.norauto.fr/Acheter-Alarme-su ... 29342.html
    4. Alarme Patrolline Canbus avec tous les accessoires (Anti-soulèvement, Sirène auto-alimetée, Capteur Magnétique Radio Sans Fil , Volumétrie par ultrasons) pour 288 € sans pause : http://www.frabalt.com/alarme-peugeot/2 ... ps841.html
Pour ceux qui possèdent une 308 avec l'alarme constructeur, savez-vous quelle est la marque de votre alarme ?
Sinon, que me recommandez-vous ? Et pensez-vous que l'Alarme Patrolline Canbus est aussi simple à installer que ce qui est mentionné pour la Patrolline ? (système plug & play avec faisceau CINCH)
Merci de votre aide,
Antoine
Elric
Re: Avis choix d'alarme pour 308
Messagede pimpon308 » Sam 10 Mar 12 17:06
salut elric
pour ma part on m'a volée en janvier ma 308 féline, je n'avais pas l'alarme, la j'ai racheter une féline et j'ai fait mettre chez peugeot celle d'origine avec bouton pour neutraliser la volumétrie.... elle sonne bien et au moins je suis sur de ne pas être déranger.....
c'est sur que c'est 600euro mais au moins tu es sur que c'est une alarme d'origine et surtout sure par rapport aux autre (c'est mon avis)
jespere que cela va t'aider dans ton choix
dit toi 600euro t'evite qu'on te vole ta titine :)
pimpon308
Messagede forest » Sam 10 Mar 12 19:07
Déjà, je préfèrerai une alarme correctement posée par un professionnel
J'ai l'alarme et super-verrouillage, mais je ne connais pas son nom.
Sur les systèmes avec CAN BUS, effectivement, cela permet d'avoir accès à toutes les informations : ouverture de porte, capot, déplacement... plutôt que d'avoir plein de capteurs dans l'alarme.
Que penses-tu d'un système de suivi GPS ?
Messagede Elric » Sam 10 Mar 12 22:37
Pinpon308 et Forest, vous avez sans doute raison, autant passer par un professionnel, sauf peut-être si c'est super simple à poser (style un connecteur à brancher). Sur la Patroline, il est dit : "un faisceau de câblage "CINCH" est disponible en option rendant l'installation plug & play. Une fois connecté sur le port dédié de la BSI, l'installation est terminée. Il est fortement recommandé de faire activer la fonction alarme pour bénéficier de l'installation Plug & Play". Bon, je vous l'accorde, faudrait trouver un garagiste prêt à activer la fonction alarme, ce qui ne doit pas être facile ...
Pour ce qui est du système de suivi GPS, je n'y avais pas pensé. Comment cela fonctionne-t-il ? Forest, en possèdes tu un ?
Elric
Messagede Félinette » Dim 11 Mar 12 13:17
Je dis souvent ça... Mais es-tu sous garantie ?
Moi j'ai acheté ma 308 en occasion en CC, j'ai fais posé une alarme par Peugeot pour ne pas être embêté avec la garantie !
J'ai payé 400 € au total, mais j'ai eu une remise donc ce n'est pas comparable !
Cela a été très bien fait, et fonctionne à merveille. Le tout étant intégré dans le boitier de la clé d'origine.
Je te conseille d'aller chez Peugeot juste pour avoir un devis, car pour la 308 ils m'avaient proposé 3 systèmes d'alarme, ça peut te donner une idée !
En tout cas tu as bien raison, j'ai toujours installé des alarmes sur ma voiture, c'est ma priorité !
Félinette
Messagede pimpon308 » Dim 11 Mar 12 13:39
par contre moi il m'ont facturer la barette complete ou il y a le sos, warning.... 90euro je trouve sa abuser mais bon ils m'ont fait 10 pour cent dessus car c'ete pas prevu du coup je me retrouve avec ma barette d'origine :(
pimpon308
Messagede Félinette » Dim 11 Mar 12 15:08
Ah bon ? Moi avec mon modèle ils n'ont rien rajouté à cette barrette !
Félinette
Messagede vr34 » Dim 11 Mar 12 15:18
Je vais peut-etre faire l'acquisition d'un système de suivi gps. (faire "traceur gps" chez notre ami google)
Voilà ce que j'ai compris :
Les boitiers d'alerte gps non professionnels ne sont pas des alarmes. Ils n'alertent pas l'entourage de la voiture et ne l'immobilise pas. Le but est de cacher le petit boitier autonome dans un recoin de la voiture (efficace derrière la carosserie ?). Le conducteur active le boitier en partant de la voiture par une télécommande. Le boitier envoie un sms au numéro de portable de son choix s'il est déplacé de quelques 10 metres. Certains ont aussi un capteur de mouvement : le sms est alors envoyé dès que le boitier bouge. (assez sensible pour détecter un frottement de la voiture voisine qui se gare en ayant oublié les dimensions de sa voiture ? :cry: )
Il y a deux choix :
- sans abonnement : le conducteur qui reçoit le sms doit informer la marée chaussée (MC) que son véhicule est en train d'être volé et peut donner sa position gps presque actuelle...jusqu'à ce que celui-ci rentre dans un garage, et là plus de gps ; c'est la triangulation sim qui prend le relais.
Dans ce cas, il faut convaincre la MC d'engager une poursuite immédiate.
- avec abonnement mensuel : le conducteur reçoit le sms et se met en relation avec la société traçant ses abonnés. Celle-ci alerte la MC. Cette méthode est annoncée comme plus fiable pour retrouver rapidement son véhicule
Dans tous les cas, il faut une carte SIM pour envoyer le sms donc un abonnement basique,carte prépayée ou spécifique si abonnement
Mais il y a aussi des boitiers professionnels qui intègrent une alarme ou mieux, une immobilisation car intégré à l'électronique.
Encore mieux ? le gps combiné à un émetteur radio qui continue à fonctionner lorsque le véhicule rentre dans un garage.
Evidemment, toutes ces possibilités ont des coûts différents.
A+
vr34
308 Allure eHDi 112cv BMP6 2012
vr34
Messagede pimpon308 » Dim 11 Mar 12 15:22
ils m'ont rajouter le bouton de condamnation de la volumetrie..... sauf que ce bouton ne se rajoute pas comme sa seul, il se trouve d'origine sur la barette complete d'ou me l'avoir vendu complete....
pimpon308
Messagede Félinette » Dim 11 Mar 12 16:59
Je me permets de vous poser une question concernant les vols justement !
Je me suis toujours posée la question : si on me vole ma 308 quel est le but du voleur ?
- La revendre en France ?
- La revendre à l'étranger ?
- S'en servir pour faire un vol / casse / braquage, etc... ?
- La voler pour aller la " désosser " à l'abri ?
Je me pose pas mal de questions à vrai dire car j'entends dire que si les voitures modernes sont souvent " cassées " pour fouiller le vide poche, le coffre, etc... Elles ne sont jamais ou très rarement " déplacées " et si c'est le cas c'est dans un but bien précis et généralement pas par des amateurs.
J'ai fais installer une alarme pour éviter les voyous en priorité, ceux qui fouillent dans la voiture dans l'espoir de trouver quelques choses... Il est certain que pour la personne calée en vol de voiture ce n'est pas mon alarme qui l'arrêtera, mais se sont des cas très rares !
La question peut paraitre bête, sans doute ma naïveté à voir le monde en rose, mais peut être pourriez-vous m'éclairer sur ces comportements...
Félinette
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 18:19
salut,pourquoi et dans quel but , tes 4 réponses sont bonnes mais le plus gros pourcentage est la voiture pour l'étranger particulierement à l'est
Messagede pimpon308 » Dim 11 Mar 12 18:22
Salut
Moi personnellement ils me l'ont volee pour mes phares xenon et mes jantes 18 pouces sauf qu'ils ont ete deranger donc ce sont venger sur les vitres et carosseries... Je pense que tu as vu mon tuto la dessus..
De toute façon pour te la volee ils leur faut un plateau car sinon ils doivent la poussee mais je te rassure l'expert peugeot que j'ai eu ma dit que les 308 sont volees juste pour les pieces car pas assez puissante....
Donc jespere sue je repond a ta question
Cordialement
pimpon308
Messagede Félinette » Dim 11 Mar 12 18:37
Oui, merci à tous les deux pour vos réponses :) C'est vrai que parfois les jantes j'y pense aussi, ça peut attirer l’œil et ça se revend très bien surtout si elles sont en bon état ! En tout cas pour voler des Xénons faut quand même être calé, ce n'est pas le truc le plus simple à voler j'imagine et puis faut déjà avoir repérer la voiture avant... Je touche du bois, avec la 308 il ne m'est rien arrivé, en revanche la 306 cassée trois fois, j'imagine dans le but de voler l'équipement sono qu'il y avait dedans... Grâce à l'alarme sur trois vols on a " juste " perdu un super caisson focal... Et bien sur sur trois vols, trois fois la portière conducteur pliée ! Pourvu que je ne revive pas ça avec ma 308 !
Lorsqu'on a fait installé l'alarme, c'était écrit sur la vitre et sur la console centrale il y avait un bip lumineux, je me disais que ça pouvait dissuader les jeunes qui n'ont jamais fait ça... Avec la 308 pratiquement aucun signe visible ( sauf les deux capteurs ), parfois je me demande si c'est suffisant !
Félinette
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 19:05
il y a plusieurs catégories,celui qui casse pour une bricole visible,l'autre pour de la piece toute catégorie,et le pro qui lui est trés fort qui connait les astuces pour toutes marques il casse trés peu et il vise le véhicule dans l'état pour la revente hors territoire ce sont les statistiques et honnetement si vous tombez sur ce type nos 308 ne résistent pas malgré l'électronique le supermachin et gueulard qui est de plus en plus silencieux en décibel et les gens qui voient qui entendent et qui sourient
Messagede pimpon308 » Dim 11 Mar 12 19:09
jsui daccord avec toi dc8
pimpon308
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 19:36
histoire vrai, il y a 20a à roissy ma R21 SYMPHONIE partie en voyage sans moi ,qq mois aprés les gendarmes à la maison nous avons retrouvé votre véhicule en yougoslavie probléme elle est pliée dans un ravin 3 gugus à bord tous des spécialistes de la fauche sur les 3 2 décés,pourtant sur celle ci j'avais monté un coupe circuit allumage assez pinaillé ??
Messagede pimpon308 » Dim 11 Mar 12 19:44
oui c'est sur mais bon si ils veulent la 308 ils te la demarre comme ils veulent.... faut juste avoir le matos et malheureusement y'en a qui en sont équipés..
moi ils l'ont poussée avec une autre voiture pour l'emmener dans un endroit a l'abris des regard (3 kms plus loin) et la ils font ce qu'ils veulent
mais bon ton histoire c'est chaud car ces cons se tuent avec lol
pimpon308
Messagede Ezechiel » Dim 11 Mar 12 19:49
dc8 a écrit:histoire vrai, il y a 20a à roissy ma R21 SYMPHONIE partie en voyage sans moi ,qq mois aprés les gendarmes à la maison nous avons retrouvé votre véhicule en yougoslavie probléme elle est pliée dans un ravin 3 gugus à bord tous des spécialistes de la fauche sur les 3 2 décés,pourtant sur celle ci j'avais monté un coupe circuit allumage assez pinaillé ??
Au moins ils ont payés cash :lol:
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 19:50
ben oui tu a compris,et pour ces gentils garcons j'ai pas pleuré
Messagede Ezechiel » Dim 11 Mar 12 19:51
comme je te comprend, au moins ta R21 t'a vengé pour le coup :roll:
Messagede pimpon308 » Dim 11 Mar 12 19:57
il y a vraiment que eux pour sa lol
pimpon308
Messagede Elric » Dim 11 Mar 12 20:43
Voici quelques éléments de réponse pour Félinette.
Mon voisin me dit que dans le jargon des voleurs, il s'agit d'une "commande". Le modèle serait donc choisi. Après, est-ce que les "clients" sont basés en France ou à l'Etranger, je ne saurais dire.
Quant à elle, la police m'a dit que les voleurs peuvent simplement être intéressés pour voler l'anti-démarreur afin de le reprogrammer chez eux et s'en resservir pour un autre vol.
Dans notre cas, ils n'ont rien volé : pas même le GPS dans la boite à gant, ni les quelques pièces de monnaies, ni le siège auto ...
Par contre, je me pose une question : pourquoi déplacer la 308 pour démonter la serrure plutôt que casser une vitre ? Casser une vitre avec l'outil professionnel adéquat me parait bien plus facile ....
Suite au post de vr34, je vais regarder du côté des traceurs gps. Si j'en prends un, ce sera en complément d'une alarme. Si çà se concrétise, je prendrais un modèle sans abonnement. J'ai justement une carte SIM Free avec 60 sms par mois à utiliser :-)
Une fois que tu auras fait ton choix, je veux bien que tu me donnes les références du traceur que tu auras choisi.
Enfin, toujours pour répondre à Félinette, l'achat de ma 308 date de février 2011. Je crois que les garanties sont de 2 ans (et même plus pour la peinture et perforation). Donc oui, elle est sous garantie. Crois-tu vraiment que l'installation d'une alarme remis en cause une garantie ?
Notre gros problème est que nous sommes fâchés avec le concessionnaire Peugeot près de chez nous qui a voulu nous escroquer. Nous avons acheté la 308 près de chez mes beaux parents à 400 km de là ...
Mais c'est intéressant de savoir que Peugeot peut proposer jusqu'à 3 systèmes d'alarmes. Faudrait que je trouve un autre Peugeot pas trop loin pour leur faire faire un devis.
Elric
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 12 21:08
elric ton cc que tu sois faché ou pas avec lui il te doit un service sans faille tu reste client, et rien ne t'empéche de le signaler bcp plus haut, la ils aiment pas
Messagede Félinette » Dim 11 Mar 12 21:49
Merci Elric pour tes réponses :)
Pour te répondre à mon tour, il faut se dire une chose c'est que si tu touches à la voiture ils peuvent très vite s'en servir pour ne pas faire fonctionner la garantie. Je ne dis pas que tous les CC sont comme ça, mais nous on a préféré jouer la prudence, la Féline est garantie 5 ans, on n'a pas envie qu'à cause d'une alarme montée ailleurs ils nous posent des soucis pour la garantie. Donc cela ne remet pas en cause la garantie mais bon... Moi j'ai un très mauvais CC à côté de la maison, et malgré que la voiture soit comme sortie d'usine ( on n'a rien fait pour le moment ) il faut toujours pleurer pour faire fonctionner la garantie en cas de problème, donc je n'ose même pas imaginer si l'alarme n'avait pas été montée chez eux !
Maintenant je t'encourage à changer de CC, je sais que c'est pratique le CC à côté de la maison, mais une voiture ça coûte cher et ça doit être suivi par des gens sérieux et consciencieux ! Nous on a changé, on a prévu de faire 65 kms pour l'amener chez un grand CC a bonne réputation, on verra dans le temps si on avait raison.
Pour finir il existe de très bons centres pour monter les alarmes, avec facture et réel sérieux.
Normalement Peugeot ne doit pas t'embêter pour ça, donc pas obliger d'aller chez eux, mais comme je te le disais, renseignes toi bien !
Courage, et n'oublie pas une fois montée de le signaler à ton assurance ;)
Félinette
