lave glace avant 308 Style
Messagede 308style » Mer 15 Fév 12 18:58
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une 308 style et j'ai une question très bête. Comment mets-on en route le lave glace avant ou arrière? J'arrive a mettre en route les essuies glace avant et arrière mais je ne trouve pas comment utiliser le lave glace :oops:
308style
Re: lave glace avant 308 Style
Messagede dc8 » Mer 15 Fév 12 19:05
salut ,tu tires la commande vers toi pour l'ar c'est marqué 2ie position
Messagede Reda » Mer 15 Fév 12 19:09
salut, lave glace avant, tu tire le commodo de droite vers toi, l'arrière tu le tourne deux fois, la première c'est pour enclencher le balayage arrière
Reda
Messagede 308style » Mer 15 Fév 12 19:15
J'ai essayé de tire le comodo vers moi et j'ai tourné les 2 crans pour l'arrière et les essuies glace s'enclenchent mais pas d'eau. Il faut que j'insiste longtemps?
308style
Messagede Ezechiel » Mer 15 Fév 12 19:19
vérifie si tu as lave glace dans ton bocal
Messagede dc8 » Mer 15 Fév 12 19:19
logiquement non instantané
Messagede 308style » Mer 15 Fév 12 19:22
dc8 a écrit:logiquement non instantané
Ca serait au bout de combien de temps? J'ai tiré le comodo jusqu'a 3 secondes
308style
Messagede 308style » Mer 15 Fév 12 19:23
Ezechiel a écrit:vérifie si tu as lave glace dans ton bocal
Quand j'ai réceptionné la voiture il me semblé bien l'avoir vu rempli
308style
Messagede Ezechiel » Mer 15 Fév 12 19:25
Fusible grillé ça arrive aussi
Messagede 308style » Mer 15 Fév 12 19:28
Ezechiel a écrit:Fusible grillé ça arrive aussi
faudra que je la ramène au garage alors, vu qu'elle est sous garantie :( .
308style
Messagede dc8 » Mer 15 Fév 12 19:30
4 raisons 1 pas de liquide 2 pompe hs 3 tuyau d'alim explosé (gel ) 4 fusible
Messagede 308style » Mer 15 Fév 12 19:35
si j'ai bien compris vos réponses, j'ai plus qu'a passer au garage voir ce qui ne fonctionne pas. Merci pour votre aide dc8 et Ezechiel. Je marquerai le commentaire du garage.
308style
Messagede Ezechiel » Mer 15 Fév 12 19:46
le fusible c'est pas sous garantie c'est du consommable
Messagede DUDU1973 » Mer 15 Fév 12 20:39
Pas la peine, juste une impulsion car y'a une tempo pour lu durée d'arrosage.
Messagede yov » Mer 15 Fév 12 21:13
Déjà est ce que tu entends le bruit de la pompe quand tu tires le comodo vers toi pendant 5 secondes ? :shock:
- Si oui alors soit il n'y a plus de liquide (essaye d'en remettre à ras bord), soit le flexible est débranché ou explosé (demande à quelqu'un de tirer le comodo et pendant ce temps regarde sous la voiture si de l'eau coule).
- Si non, alors le fusible est peut etre mort (vérifier le fusible) ou la pompe est morte ou tu n'as pas mis le contact....
yov
Messagede SPaRO » Jeu 16 Fév 12 14:19
Si tu viens d'acheter ta voiture neuve, file chez ton CC (après avoir vérifié le niveau, bien entendu)...
C'est à eux de se démener, non mais ho ! :P
Messagede 308style » Jeu 16 Fév 12 18:30
dc8 a écrit:4 raisons 1 pas de liquide 2 pompe hs 3 tuyau d'alim explosé (gel ) 4 fusible
Et bien la bonne réponse était la 4. Il s'agissait du fusible.
308style
Messagede dc8 » Jeu 16 Fév 12 18:41
donc pas grave et pas méchant
Messagede 308style » Jeu 16 Fév 12 18:47
dc8 a écrit:donc pas grave et pas méchant
oui. pas grave. ils ont changé le fusible gratuitement et testé les 2 lave galce ce coup ci. maintenant tout est ok.
Merci de ton aide
308style
Messagede dc8 » Jeu 16 Fév 12 18:50
de rien nous sommes plusieurs à y avoir pensé
Messagede Ezechiel » Jeu 16 Fév 12 19:00
Pour une fois que je trouve la réponse a problème automobile ce jour est à marquer d'une pierre blanche :mrgreen:
Messagede dc8 » Jeu 16 Fév 12 19:47
mais non Ezechiel faut pas te sous estimer l'union fait la force
Messagede Ezechiel » Jeu 16 Fév 12 20:05
C'est juste que je suis une buse en mécanique :mrgreen:
Messagede DUDU1973 » Jeu 16 Fév 12 20:33
Ezechiel a écrit:Pour une fois que je trouve la réponse a problème automobile ce jour est à marquer d'une pierre blanche :mrgreen:
Ezechiel a écrit:C'est juste que je suis une buse en mécanique :mrgreen:
Ca tombe bien, c'était un problème électrique :lol:
