Périodicité remplacement filtre à gasoil
Messagede linker78 » Lun 06 Fév 12 21:19
J'ai toujours été méfiant sur le faite de remplacer le filtre à gasoil tous les 60 000 KM sur les 1L6 hdi et je viens d'en faire les frais.
Ma 308 d'a peine 58 000 km viens d'etre victime d'anomalie anti polution à répétition dût à un filtre à gasoil colmaté. Pour ma part coupure moteur franche dont une sur la 3 ème file de l'autoroute et là c'est très dangeureux.
Donc après discution avec le concessionnaire c 'est plutôt fréquent ce problème et lui préconise 40 000 KM pour le remplacement ce que je ferai a l'avenir.
linker78
Re: Périodicité remplacement filtre à gasoil
Messagede quady42 » Lun 06 Fév 12 21:29
c'est surtout lié au faite qu'il fait très froid et que le gazoil français par temps froid a tendance à figé donc a colmaté les filtres...
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede Clems13 » Mar 07 Fév 12 13:40
30000Kms c'est deja bien suffisant pour le filtre.
Messagede yov » Mar 07 Fév 12 14:49
quady42 a écrit:c'est surtout lié au faite qu'il fait très froid et que le gazoil français par temps froid a tendance à figé donc a colmaté les filtres...
Sur autoroute ?
Le gasoil pourrait geler ?
Interessant :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet430167.htm
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Pratique/diesel-gele-sujet_32643_1.htm
:roll: :roll: :roll:
yov
Messagede quady42 » Mar 07 Fév 12 16:03
Suivant les enseignes en hiver le gazoil est vendu pour -15 à -30°C mais parfois un début de paraffinage se produit et le filtre se retrouve encrassé donc bon a nettoyer voir à changer dans le pire des cas ...
Mais les valeur antigel sont théorique ... donc parfois à -10°C c'est tous figé !
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede dc8 » Mar 07 Fév 12 16:34
Sur autoroute ?
salut,ce n'est pas le GO qui géle mais la paraffine qu'il contient à basse temp elle devient pateuse donc le filtre est colmaté
Messagede DUDU1973 » Mar 07 Fév 12 18:26
Ma femme en a fait les frais ce matin avec sa voiture, 32 000 km, filtre gasoil jamais changé et -14°C :arrow: message d'erreur + bruit de la pompe qui tourne dans le vide et démarrage impossible.
Cet après midi par -7°C :arrow: démarrage sans problème :?
Donc je suis en train de commander un filtre à gasoil et échange dans la foulée. En attendant c'est la 308 qui va dormir dehors :(
Messagede dc8 » Mar 07 Fév 12 19:30
le seul truc que tu peux essayer si elle dort à l'ext est de glisser un vieux lainage autour du filtre je sais pas facile mais pour limiter
Messagede DUDU1973 » Mar 07 Fév 12 20:05
dc8 a écrit:glisser un vieux lainage autour du filtre je sais pas facile
J'étais justement en train de chercher sur le net où il se trouve car sur un grand modus même si tu ouvres le capot tu vois toujours pas le moteur :mrgreen:
En fait le filtre est dans le passage de roue donc :? Je démonterais dès que possible pour le purger et vérifier le modèle avant de commander.
Merci pour l'astuce :wink:
Messagede DUDU1973 » Mer 08 Fév 12 11:13
Purge faite ce matin, pas de présence d'eau donc échange du filtre demain ;)
