Problème ouverture lunette arrière 308 SW
Messagede SUBMAN » Jeu 19 Jan 12 11:31
Bonjour, j'ai un soucis avec ma 308 sw 1.6hdi 110 Premium pack de juin 2009. Lorsque j'ouvre la voiture avec la télécommande, la lunette arrière s'ouvre toute seule (j'ai bien veiller a ne pas appuyer sur le bouton du millieu de la télé commande). De plus certaines fois la lunette ne s'ouvre pas lors du deverouillage des portes, mais au momment ou j'ouvre un porte pour rentrer dans la voiture. Avez vous des infos sur ce type de problème ? Je pense au bouton d'ouverture de la lunette du hayon, car ce type de bouton connait souvent des dysfonctionnement du à l'humidité, mais ce problème a ma connaissance est surtout connu chez Renault. Merci pour vos réponses.
SUBMAN
Re: Problème ouverture lunette arrière 308 SW
Messagede Clyde » Ven 10 Fév 12 10:09
Hello! Je viens d'acquérir une 308 SW et j'ai le même problème! Lorsque je déverrouille la voiture (télécommande ou clé), la lunette arrière s'ouvre systématiquement. Si je répète l'opération une deuxième fois de suite, c'est OK. avez-vous des infos concernant ce problème? Merci beaucoup!
Clyde
Messagede forest » Sam 18 Fév 12 13:03
Peut-être un faux contact ou un réglage via garagiste.
Des nouvelles depuis la dernière fois ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
