Pedale d'embrayage qui claque
Messagede Vinfen » Jeu 29 Déc 11 15:31
Salut à tous voila j'ai un souci avec ma pedale d'embrage qui claque quand je la relache juste a la fin je ne sait pas de quoi sa peut venir!merci de votre aide
Vinfen
Re: Pedale d'embrayage qui claque
Messagede Sab » Jeu 29 Déc 11 15:38
Salut à toi,
Regarde au niveau de l'articulation de la pédale de frein, il devrait y avoir un petit système de rappel avec ressort. Vérifie qu'il soit bien en place ainsi que le ressort.
Un début de piste.
Messagede Vinfen » Jeu 29 Déc 11 16:12
Merci mais tout est bien en place
Vinfen
Messagede Vertigo » Ven 30 Déc 11 20:12
Salut, le bruit vient de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule.
Il faut être deux pour tester si c'est au niveau des pédales (intérieur) ou bien du mécanisme d'embrayage (extérieur), pendant qu'un appuie, l'autre écoute.
En dernier recours, le second peut poser sa main sur le levier qui sort de la boîte de vitesse pour sentir s'il n'y a pas une vibration/secousse lors du bruit , si oui, le problème est déjà isolé et il faut passer par la case garage.
Tu as beaucoup de km?
Vertigo
Messagede Vinfen » Ven 30 Déc 11 20:27
J'ai graissé le ressort et c'est bon sa le fait plus merci quand meme
Vinfen
Messagede Vertigo » Sam 31 Déc 11 18:32
Ton truc pourra servir à d'autres
Vertigo
