Contrôle Technique
Contrôle Technique
Messagede Ares » Dim 11 Déc 11 13:34
quelqu'un peut me traduire mon contrôle technique s'il vous plaît.
merci.
Ares
Contrôle Technique
Re: Contrôle Technique
Messagede JANO95 » Dim 11 Déc 11 16:28
salut Ares
Apparement " RAS " sauf peut-être prévoir à changer tes amortos arrière !
JANO95
Messagede Sab » Dim 11 Déc 11 16:45
Les caches de tes amortisseurs arrières décrochés. Il vaut mieux les remettre en place.
Sinon tout est bon.
Messagede Vertigo » Dim 11 Déc 11 18:32
Bonsoir, j'ai eu ce souci avec ma 307 auparavant, j'ai enroulé de la toile isolante autour du caoutchouc qui entre dans le support supérieur pour lui augmenter son diamètre.
Ils ne sont plus retombés par la suite.
Tu n'as pas de petits bruit de frottements provenant de l'arrière dans les virages, rond-points? si oui, tu as là une solution possible.
Vertigo
Messagede Ares » Dim 11 Déc 11 20:17
ok merci beaucoup mais les caches je peut en racheter ou et ou les mettre ? :oops:
dsl :mrgreen:
Ares
Messagede Vertigo » Lun 12 Déc 11 18:56
C'était une 307 SW , pour changer ces fameux caches, il faut démonter les amortisseurs , la SW nécessite un calage angulaire bien spécifique des amortisseurs et donc j'ai choisi la facilité.
Si tu enlève la roue arrière, tu verras tout de suite de quoi Sab parlait.
Vertigo
Messagede Ares » Lun 12 Déc 11 21:37
ok je vais voir ça mais non je n'ai pas de bruit particulier
merci
Ares
