3008 Cliquetis moteur en reprise
Messagede cramnorg » Ven 19 Aoû 11 15:20
3008 hdi premium 112ch – 7000Km
Voila mon petit problème au cas ou quelqu'un aurait le même !
Dans l'habitacle, vitres fermées je n'entend rien, mais vitres ouvertes et en roulant dans une rue avec un mur longeant le trottoir, j'entends.
J'entends quoi ? Environ au régime de 1800 tours et quelque soit la vitesse, en reprise d'accélération sans vraiment enfoncer la pédale, j'attends un fort bruit de cliquetis réfléchis par les murs, un peu comme des claquements de culbuteurs ! Mais si fort par moment, que cela me donne l'impression d'avoir cassé quelque chose. Cela m'inquiète ! En attendant d'aller voir Peugeot, si quelqu'un a une idée………bonne si possible, merci.
cramnorg
Re: 3008 Cliquetis moteur en reprise
Messagede quady42 » Ven 19 Aoû 11 16:54
regarde si tu n'as pas un gravillon coincé dans une rainure d'un pneu...
ou tous simplement un clou ou une vis, j'ai fait environ 5000km avec une vis sans que le pneus se dégonfle... ils étaient HS donc je m’étais dit dès que ca dégonfle je les change... finalement j'ai changer pour le CT ...
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede Bracam » Mar 23 Aoû 11 15:26
Tu est sur que le bruit est anormal ? J'ai moi aussi un cliquetis, mais typique au bruit des moteurs mazout. Même si le moteur hdi est à rampe commune, ça reste un diesel tout de même
Bracam
Messagede forest » Dim 28 Aoû 11 10:29
Ça dépend des cliquetis...
Le mazout, pas forcément cliquetis (au sens boite de vitesse du terme)
Tu as une boîte automatique ou manuelle ?
Messagede cramnorg » Mar 04 Oct 11 16:47
forest a écrit:Ça dépend des cliquetis...
Boite Manu !
cramnorg
Boite Manuelle !
cramnorg
Messagede Adol » Mar 04 Oct 11 16:56
quady42 a écrit:regarde si tu n'as pas un gravillon coincé dans une rainure d'un pneu...
+1, déjà eu le cas.
C'est assez facile à diagnostiquer : Quand tu roules et tu l'entends, débraye et reste au point mort, sur ta lancé. Si le bruit continue alors que le régime moteur à baissé, c'est un indice. Toujours au point mort, freine doucement : si la fréquence du clic clic diminue, c'est que c'est lié au train roulant d'une manière générale (pneu, roulement, etc...)
Adol
Messagede Vertigo » Jeu 13 Oct 11 08:11
Je te conseillerai d'aller avec la voiture d'un pote chez un vendeur Peugeot et dire que tu as envie d'essayer un 3008 hdi, et là tu vas dans une rue similaire où tu as le bruit et tu ouvres les fenêtres et tu écoutes, si pareil plus de souci, si pas pareil alors il faudra prendre rdv pour ta titine . J'aimerai bien voir le visage du vendeur quand tu feras cela, cela ne doit pas être le comportement ordinaire de l'acheteur lambda ;-)
Vertigo
