Mini "révision" de long trajet
Messagede JamesLee » Sam 30 Juil 11 21:34
Bonjour à tous .
J'aurais besoin de vos conseils chers ami !
En effet , je part en vacance avec ma belle ce vendredi , et je voudrais avoir 2-3 renseignements .
Alors je voulais savoir quel sont vos "préconisation" de contrôle avant un trajet d’environ 950KM .
Depuis mon achat , en Avril , je n'ai rien fait dessus , ou simplement controle des pneus pression .
Donc selon vous que dois-je vérifier ?
Étant novice , je m'en remet à vous .
En vous remerciant !
PS: Voiture chargé , quel pression me conseillez vous pour les pneus ?
JamesLee
Re: Mini "révision" de long trajet
Messagede tatomax » Sam 30 Juil 11 23:20
Pas grand chose à mon avis, regarde le niveau d'huile, les pneus si il s'agit d'un véhicule d'occasion et qu'ils n'ont jamais été changés.
Vérifie le niveau du liquide de frein, la pression des pneus et le niveau de lave glace et en route !
C'est un véhicule neuf ou d'occasion ?
tatomax
Messagede JamesLee » Dim 31 Juil 11 05:12
Ce véhicule à été acheté en occasion a 74MKM en Avril , il en a 79MKM aujourd’hui .
JamesLee
Messagede dc8 » Dim 31 Juil 11 08:56
bonjour,comme dit TATOMAX les niveaux surtout l'huile, le refroidissement,les freins,met les bons produits, les pressions pneus,et bonne vacance!! surtout prudence
Messagede zebulon69 » Dim 31 Juil 11 09:30
Pas mieux, je fait souvent 1500 à 2000km pour mes vacances et cahque fois c'est niveau d'huile, refroidissement, frein, pression des pneus et enfin nettoyage ou si il est trop crade le filtre à habitacle pour un air plus sain dans la voiturr avec la clim.
zebulon69
Messagede JamesLee » Dim 31 Juil 11 09:42
D'ac merci je vais regarder otut ca .
Pour les pneu , une pression particulière ?
Merci bien
JamesLee
Messagede dc8 » Dim 31 Juil 11 09:45
c'est marqué sur la plaque encadrement porte, montant av g à vide ou à charge
Messagede forest » Sam 27 Aoû 11 14:32
Le trajet a déjà été fait, mais une précisions : bien contrôler la pression des pneus à froid (hors charge/non-chargé).
Ne pas oublier les lumières et l'état éventuel des essuis-glaces...
Regarder les révisions peugeot et voir ce que tu peux faire...
