308 VTI 120 qui ne démarre plus
Messagede Quang » Dim 17 Juil 11 22:05
Ma 308 ne démarre plus, voici ce qui s'est passé.
Depuis une dizaine de jours, l'aiguille de la température d'eau ne dépassait plus 60~70°. Aucun souci par ailleurs et le ventilateur démarrait après avoir roulé (comme d'habitude).
J'avais rendez-vous chez Peugeot mercredi justement suite à ce problème, mais ce matin, impossible de démarrer. Au contact, l'aiguille monte directement sur 90° (alors que je n'ai pas roulé) et le moteur cale immédiatement après avoir démarré. Je ne constate par ailleurs toujours aucun souci, la voiture sort même du mode économie d'énergie avant de caler.
Du coup je ne sais même pas comment je vais pouvoir amener la voiture à la concession :D
Des idées sur l'origine de la panne ?
Merci d'avance.
Quang
Re: 308 VTI 120 qui ne démarre plus
Messagede Ares » Ven 26 Aoû 11 12:17
un défaut sur un capteur essaye ( je ne garantie rien) de débrancher la batterie pendant au moins 30 minutes et ré-essaye.
ou essaye ce tuto :
viewtopic.php?f=27&t=1789
Ares
