Stockage d'eau dans la portière arrière!
Messagede Reda » Jeu 03 Fév 11 10:27
Bonjour à tous;
Ces dernier temps il se passe un truc bizzare dans ma 308, à chaque fois qu'il pleut, la portière arrière droite se remplit d'eau, je remarque ça en roulant, dès que je frène ou accèlere j'entend comme de l'eau dans un jerrycan! en vérifiant, le bruit vient de l'interieur de la portière...
je sais pas si quelqu'un a eu ce genre de truc, et de quoi ça pourrait provenir??
Reda
Re: Stockage d'eau dans la portière arrière!
Messagede trbreton » Jeu 03 Fév 11 11:00
T'inquiete pas, c'est pas grave, l'interieur d'une portes et conçu pour se remplir d'eau (considéré comme zone humide) et se vider toute seule.
Mais sinon j'ai pas eu ça...
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede Reda » Jeu 03 Fév 11 11:18
ah ok, justement y'a une sorte de plastique en dessous de la porte, quand je le tire légèrement y'a de l'eau qui coule doucement, mais ce qui est bizarre, c'est le fait que ça ne le faisait pas avant, et que ça ne concerne qu'une seule portière...
Reda
Messagede trbreton » Jeu 03 Fév 11 11:48
Peut être le joint en bas de la vitre qui est usé/déclipsé/...
trbreton
Messagede manuk56 » Jeu 03 Fév 11 12:00
Et bien... c'est pas normal que ca se remplisse autant quand meme!
manuk56
Messagede Storme » Jeu 03 Fév 11 12:57
trbreton a écrit:T'inquiete pas, c'est pas grave, l'interieur d'une portes et conçu pour se remplir d'eau
Heu...désolé..mais non...avec toutes les pièces électrique et électronique qui si trouve maintenant, ces dernières ne vont pas apprécier :shock:
De l'humidité dans une porte, oui, une piscine, non :wink:
A faire contrôler au plus vite (joint extérieure de vitre, etc...) :?
Messagede Reda » Jeu 03 Fév 11 13:26
tout à fait, j'ai aussi pensé à un joint, j'ai jeté un coup d'oeil rapide, tout parait normal, la portière est en train de se vider au goutte à goutte...cela prends en général 2 à trois jours :?
Reda
Messagede trbreton » Jeu 03 Fév 11 13:29
Tout il est prévu pour, j'ai été étonné aussi d'apprendre ça en formation Etanchéïté véhicule... Mais normalement ça doit se vider quand même
trbreton
Messagede Adol » Jeu 03 Fév 11 16:44
Ben quand j'ai démonté mes HP arrières, ils étaient tout mouillés, malgré leur cache plastique... alors bon, "étanchéité", c'est un grand mot... et "conçu pour", vu la gueule des HP, j'ai aussi des doutes... :(
Tite question, tes portes arrières, vitres électriques ou manuelles ?
Chez moi c'est manuelles, et je me demande si il n'y a pas un lien, genre qu'effectivement l'étanchéité des portes soit meilleur avec les vitres électriques.
Quoi qu'il en soit, c'est pas normal que ça se remplisse. Humidité oui, piscine non.
Adol
Messagede samo83 » Jeu 03 Fév 11 20:02
bonjour a tous.si il y a autant d'eau que tu le dit il faut faire une demande de controle de feuille d'étanchéité qui se trouve sous le panneau de porte. il est vrai qu'on peut trouvé un peu d'eau dans la portiere mais effectivement pas autant. j'ai déja retouché une voiture qui venait de passer au douche chez peugeot et c'est vrai que c'était mouillé à l'intérieur meme les HP étaient mouillé et c'était apparemment normal mais pas une piscine non plus. et est ce que l'eau coule à l'intérieur du vehicule? tapis mouillé?
samo83
Messagede Reda » Jeu 03 Fév 11 21:24
Quand on entends le bruit que fait l'eau, on dirait qu'il y'en a au moins 1 litre! une vrais piscine quoi!
Sinon pour Adol Les vitres arrières sont électriques, mais je ne pense pas qu'il y'ait une relation avec ça, ça doit être plus un problème de joint à mon avis
Samo83: ben l'eau coule sur le bas de caisse, à partir d'une sorte de plastique qui se trouve au coins bas de la portière, quand je le tire légèrement, le débit augmente...mais l'eau ne coule pas vers l'intérieur
à part le joint externe de la vitre, je ne vois pas d'où l'eau peut passé dans la porte!
Reda
Messagede Mikl69 » Dim 06 Fév 11 22:10
J'ai déjà eu le problème sur ma 308
Il m'est déjà arrive de vider plusieurs litres d'eau de ma portière arrière gauche en tirant sur le joint en bas de la portiere.
J'avais profite d'une visite chez peugeot pour leur signaler le problème et m'avait dit que c'était l'orifice d'évacuation d'eau qui s'était bouche.
Que de l'eau passe par l'intérieur de la porte est tout a fait normal mais elle doit s'évacuer!
Mikl69
Messagede Reda » Sam 12 Fév 11 09:49
ceci confirme alors l'origine du problème, merci à tous pour vos réponses!
Reda
Messagede manuk56 » Sam 12 Fév 11 11:47
C'est plus une lionne mais un dromadaire :lol:
manuk56
Messagede Reda » Sam 12 Fév 11 13:57
on peut traverser le désert peinard avec ce système là ;)
Reda
Messagede YassCar » Mar 08 Oct 19 13:15
Même probleme que vous. Depuis 10jours, je constate sur ma 308 année 2009 (125.000kms) un bruit provenant de ma portiere arrière droite (vers le réservoir à gasoil).
J'ai trouvé le probleme, et la solution.
Dès qu'il y a de fortes pluies, la portiere arrière droite se gorge de pluie (ca doit être un probleme de conception de chez PEUGEOT), et il y a une sorte de bruit, comme si on agitait une bouteille d'eau à moitié pleine dès qu'on change de rapport de vitesse.
La solution est d'ouvrir la portiere, de pousser un peu les joints du bas de la portiere vers le milieu, et vous verez que l'eau va s'évacuer.
Sur la portiere arriere côté gauche, le trou est très visible mais sur la portiere arriere droite, le trou est invisible à cause du recouvrement du joint.
En esperant en avoir aidé plus d'un.
YassCar
