Code OBD 0245
Code OBD 0245
Messagede JeanLuc » Sam 11 Déc 10 18:28
Bonjour à vous tous ami(es) Peugeotiste ,ce matin en allant au travail,je me suis arrêté à un feu rouge,lorsque le moteur de ma Peugeot 308 SW 136 cv c'est arrêté.
J'ai aussi tôt remis le moteur en marche et là !!!
Le voyant orange de l'OBD c'est allumé avec au centre des compteurs un GROS TRIANGLE avec le signe " ! "
en arrivant a mon travail je passe mon véhicule à l'appareil de contrôle de pollution OBD,car je travaille dans un centre de contrôle technique automobiles et
l'appareil ma signalé le code erreur : OBD 0245.
Quelqu'un sais t'-il à quoi correspond le code 0245 ???
Par avance merci beaucoup pour vos réponses.
Salutation Jean-Luc
PEUGEOT 308 SW HDI 2,0L.136 CV FELINE
JeanLuc
Code OBD 0245
Re: Code OBD 0245
Messagede Storme » Sam 11 Déc 10 18:31
Bonjour, Pour le code, je sais pas...pour le symptôme, voir boitier fusibles/relais situé dans le compartiment moteur, a coté de la batterie.
Re: Code OBD 0245
Messagede JeanLuc » Sam 11 Déc 10 20:11
C'est à dire ???
JeanLuc
Re: Code OBD 0245
Messagede Storme » Sam 11 Déc 10 20:20
Peut être que c'est lui qui est en cause, le moteur ce coupe, il suffit de couper le contact et de re-démarrez de suite, les micro relais ont l'air fragile sur certaines série de voitures.
Mais bon, il faut allez voir le Docteur Peugeot pour le diag :wink:
Re: Code OBD 0245
Messagede forest » Dim 12 Déc 10 15:24
C'est bizarre, le code n'est pas ODB-like (http://www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php).
Avec une valise, il doit être plus parlant => +1 !
Re: Code OBD 0245
Messagede JohnMasterFly » Mar 11 Jan 11 12:55
Des nouvelles ??
D'après le site "http://sites.google.com/site/outilsobdfacile/codes-defauts-standard" :
P0245 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop bas
Est-ce que c'était bien ça ?
JohnMasterFly
Re: Code OBD 0245
Messagede forest » Jeu 13 Jan 11 13:00
La voiture a explosé depuis ?
