bruit à l'ouverture de ma portière
Messagede nba11 » Mer 08 Déc 10 22:29
j'espère que tout le monde va bien.
Je suis l'heureux propriétaire d'une 308 Féline BMP6 bleu Ipanema (je ferais ma présentation très bientôt promis, et avec les photos !!)
En attendant, je souhaiterais avoir votre avis sur :
" J'ouvre ma voiture en cliquant 1 fois sur la clé. La voiture se dévérouille, aucun soucis.
Mes rétro se déplient normalement (bruit électronique normal)
Puis j'ouvre ma portière conducteur, et là un bruit également que je qualifierai d'électronique survient...
on a l'impression que ça vient des feux ou des environs, mais impossible de savoir ce que c'est !!
Mes questions : Avez vous la même chose ? C'est quoi ?
nba11
Re: bruit à l'ouverture de ma portière
Messagede Storme » Jeu 09 Déc 10 12:57
Je n'est rien remarqué de semblable sur la mienne :!:
Messagede nba11 » Jeu 09 Déc 10 13:34
Ca ne me le fait pas tout le temps.
Si je ferme et que je refais la manipulation directement après, ça ne me le fait pas...
nba11
Messagede Sab » Jeu 09 Déc 10 14:36
Ha bon!
Messagede nba11 » Sam 11 Déc 10 23:35
Bon après analyse ^^
j'opterais pour le moteur des rétroviseurs qui se mettrait en position.
Genre : la veille, je finis mes manoeuvres en marche arrière (rétro logiquement en position marche arrière). Je coupe le contact.
le lendemain, j'ouvre ma portière et les rétro se mette en position "normal". D'où le bruit ...
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre car j'ai remarqué qu'en faisant des manoeuvres pour me garer j'entendais le bruit... (chose à confirmer demain !!)
Voila qu'en pensez vous ?
nba11
Messagede Storme » Dim 12 Déc 10 09:52
Comme tu semble avoir les rétros indexè sur la marche arrière, cela peut effectivement venir de là :wink:
Messagede nba11 » Dim 12 Déc 10 13:20
JE suppose les avoir (rien de certain car j'ai pas encore essayé de les régler ^^). J'ai une féline...
nba11
Messagede Storme » Dim 12 Déc 10 14:00
Je crois que c'est uniquement si tu a les sièges a réglages électriques a mémoires :)
Messagede forest » Dim 12 Déc 10 15:19
C'est ça.
Le boitier de mémorisation de la position des sièges gère cela aussi...
Siège électriques alors ?
Messagede nba11 » Dim 12 Déc 10 19:20
et bien..... ..... ..... non ^^
alors c'est pas ça...
nba11
Messagede Storme » Dim 12 Déc 10 20:16
Forcement :wink:
Messagede arno60 » Lun 03 Jan 11 17:51
tu a le xenon?? c'est peut être les feux qui se mettent en position!
arno60
Messagede coubi028 » Mar 04 Jan 11 14:50
J'ai le meme problème mais je n'ai ni la mémorisation des sièges (donc des rétros pour la marche arrière) et ni les feux xenons...
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=4&t=2175
Si vous avez des idées...
308 1.6l GTI 200ch Phase 2 - 2011 - Blanc banquise
Anciennement 308 1.6l HDI 110ch - Rouge babylone : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=2194
coubi028
Messagede forest » Sam 08 Jan 11 10:27
Si je fais une comparaison, vous remarquerez aussi sûrement, que quand vous avez éteint votre moteur, si vous resteint à l'intérieur, sans rien faire, pendant assez longtemps, vous pourrez entendre un petit bruit (genre BSI qui se désactive ou pas).
Sans-doute est-ce la même chose aussi ?
Piste n°2 : dans quelle position est votre recyclage d'air : car sur la mienne, si j'éteins le moteur alors que j'était en clapet fermé (l'ai de l'extérieur est bloqué), quand je redémarre, il est ouvert, tout seul !
(après, savoir s'il le ferme à l'arrêt du moteur ou au démarrage...)
Messagede Vertigo » Sam 08 Jan 11 11:05
Je possède une 307 SW16hdi pack et elle aussi déjà déclenche une flopée de connexions électriques à l'ouverture de la porte du chauffeur, tout un tas de relais de pré-charge, de contrôle et pour les voitures essences , la mise en pression de la pompe à essence, c'est tout à fait normal, c'est pour gagner du temps sur la durée des initialisations des contrôles, il, ne faut pas oublier que nous avons un ordinateur à démarrer (boot ), des check à aller chercher à gauche et à droite (niveau d'huile, T° ext. pour le dosage de l'air/gasoil pour le démarrage et là chaque seconde de gagnée est importante, idem pour l'arrêt, il ne faut pas tout stopper dans la seconde où le chauffeur éteint son moteur et ôte la clé car il va peut-être le rallumer dans 2 min.
Le tracas c'est quand plus rien ne se passe, que tout est mort :lol: .
Vertigo
Messagede forest » Sam 08 Jan 11 15:36
+1
Je vote pour ça aussi
Messagede Storme » Sam 08 Jan 11 15:39
Vertigo a écrit:Le tracas c'est quand plus rien ne se passe, que tout est mort :lol: .
+1
Tant que cela fait du bruit, c'est que c'est vivant :lol: :lol: :lol:
Messagede nba11 » Mer 12 Jan 11 14:10
tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année, et surtout la santé !!
Pour en revenir au débat... merci pour vos réponse.
Finalement je m'y suis fait au bruit ... ... ... jusqu'à ce que :
Ca ne le fasse plus ! Ou bien de temps en temps seulement.
Et ça correspondait très souvent aux jours de grand froid !!
Y aurait il donc une relation entre ce bruit et la température ? (trop froid donc déclanchement d'un système de préchauffage ou autre...)
Maintenant comme vous l'avez bien stipulé, peut être que c'est tout à faire normal !!
nba11
Messagede Adol » Mer 12 Jan 11 14:26
Pas con, peut être les bougies de préchauffages qui s'activent effectivement.
Adol
Messagede Storme » Mer 12 Jan 11 17:40
Adol a écrit:Pas con, peut être les bougies de préchauffages qui s'activent effectivement.
Sur le HDI, uniquement a partir de -20°, et en silence :wink:
Messagede Storme » Mer 12 Jan 11 17:44
Peut être un volet électrique du doseur d'air, ou une électrovanne :?:
Messagede nba11 » Mer 12 Jan 11 17:52
Storme a écrit:Peut être un volet électrique du doseur d'air, ou une électrovanne :?:
si tu le dis... peut être ^_^
nba11
Messagede Adol » Mer 12 Jan 11 18:05
Ou si c'est effectivement électrique, un relai tout simplement.
Adol
Messagede nba11 » Mar 25 Jan 11 08:26
Voici les news :
- surement aucun rapport avec les basses températures !! ( car entendu à +12°C ^_^ )
- bruit entendu sur un Ford C-max !! (sauf erreur) donc bruit non isolé à ma belle 308.
Maintenant je ne sais toujours pas ce que c'est... mais je ne m'alarme pas
nba11
