garde au sol de la 308SW
Messagede JIP » Ven 13 Aoû 10 16:10
Bonjour ,
j'aimerais connaitre la garde au sol de la 308SW à son point le plus bas entre les deux roues avant.
JIP
JIP
Re: garde au sol de la 308SW
Messagede Bricolus » Ven 13 Aoû 10 20:33
Salut
D'après un essai fait sur ce site d 'une 308SW , ils annoncent 94mm
C'est vrai que chez Peugeot, c'est pas dans la notice.
Je suppose que c'est avec 4 passagers et le plein d 'essence :?:
http://www.automania.be/fr/auto/peugeot-f/peugeot-essais/essai-peugeot-308-sw-2-0-l-hdi-16v-136-cv-fap-feline
Sauf erreur de leur part bien entendu :oops:
Voilà ce qu'ils publient pour les caractéristiques du wagon :
Principales données techniques Peugeot 308 SW 2,0 L HDi 16v 136 CV FAP Féline.
Moteur.
Type DV10 BTED4
Puissance fiscale (Belgique) 11 CV
Carburant Gazole
Positionnement Transversalement à l’avant
Nombre de cylindres 4 en ligne
Culasse Aluminium
Arbres à cames Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes par cylindre 4
Alésage x course 85 x 88 mm
Cylindrée 1.997 cm³
Taux de Compression 17,6 : 1
Alimentation Injection directe à rampe commune turbo et intercooler.
Puissance maximum 136 CV/100 kW à 4.000 tr/min
Couple maximum 320 Nm à 2.000 tr/min
Transmission.
Transmission Aux roues avant
Boîte de vitesses Boîte manuelle à 6 rapports
Châssis
Direction A crémaillère à assistance hydro-électrique variable
Diamètre de braquage entre trottoirs 11,1 m
Suspension avant Roues indépendantes du type pseudo-McPherson,
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques
Suspension arrière Train arrière à traverse déformable et barre anti-devers,
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques.
Système de freinage Double circuit en diagonale avec assistance et système
ABS avec répartiteur électronique de force de freinage
(EBD/REF) et aide au freinage d’urgence (AFU).
Freins avant Disques ventilés
Freins arrière Disques pleins
Aide à la conduite ESP (Electronic Stability Program) avec anti-patinage des roues
et CDS (Contrôle Dynamique de Stabilité)
Pneus 225/45 R 17 94 W
Réservoir de carburant 60 L
Dimensions.
Longueur 4.500 mm
Largeur 1.815 mm
Hauteur 1.555 mm
Empattement 2.708 mm
Voie avant 1.525 mm
Voie arrière 1.520 mm
Volume du coffre selon VDA De 570 à 1.736 L.
Seuil de chargement 548 mm
Garde au sol 94 mm
Poids.
Poids en ordre de marche (conducteur compris) 1.650 kg
Masse maximale admise 2.215 kg
Poids de la remorque freinée 1.650 kg
Charge maximale sur le crochet d’attelage : 70 kg
Performances, consommations et rejets CO2 .
Vitesse maximale 202 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 11,1 sec
Kilomètre départ arrêté 32,5 sec
Consommation en milieu urbain 7,6 L/100km
Consommation en milieu extra-urbain 4,9 L/100km
Consommation en cycle mixte 5,9 L/100km
Consommation lors de l’essai 6,5 L/100km
Rejets CO2 155 g/km
Teintes de carrosserie disponibles ( 308 SW)
Teintes standard : Blanc Banquise, Gris Hurricane
Teintes métallisées : ( 430 € TVAC) Noir Perla Nera, Gris Shark, Gris Cendré,
Gris Aluminium, Bleu Tauranga, Bleu Montebello, Gris Moondust
Teinte vernis : ( 580 € TVAC) Rouge Babylone.
Bricolus
Localisation: Région Parisienne et Normandie principalement
