Problème de visibilité rétroviseur extérieur droit
Messagede martin0412 » Ven 07 Mai 10 11:36
Je viens d'acquérir une 308 Féline avec les rétroviseurs rabattables électriquement et je rencontre un petit souci :
La visibilité dans le rétro de droite est très extèrieure (je ne vois quasiment pas mon côté de voiture), et ce avec la glace rentrée au maximum.
Quelqu'un aurait-il le même souci ? Pour Peugeot : c'est normal.
Merci de m'aider sur ce sujet car c'est assez handicapant.
Cordialement,
Jérôme MARTIN.
martin0412
Re: Problème de visibilité rétroviseur extérieur droit
Messagede Storme » Ven 07 Mai 10 11:42
Effectivement pour les personnes conduisant assez prés du volant, le réglage électrique du rétro droit est assez limité en amplitude :(
Voir aussi, avec l'aide d'une seconde personne, si pendant le réglage avec la commande électrique et en aidant la glace avec le doigt sans trop forcé, si le moteur de réglage de glace fait bien sont travail :wink:
Messagede martin0412 » Ven 07 Mai 10 12:01
Merci pour cette info mais la glace ressort déjà beaucoup. je vais quand même essayer.
Autre point : le rétro en lui-même a un peu de jeu, je peux le ramener manuellement de 1 ou 2 mms et là c'est bon, mais faire ça à chaque dépliage auto! c'est plus de l'auto!
Avez-vous déjà posé la question à un concessionnaire ou garagiste ?
Merci à vous.
martin0412
Messagede Cyborg » Ven 07 Mai 10 12:48
Hmm, ça me semble bizarre cette histoire de rétro qui peut bouger de 1/2 cm.
Pour ma part, je n'ai pas de problème, mais bon je mesure 1,80m du coup je suis pas si près que ça du volant
Je fais le test dès que je récupère ma voiture ce soir et si je constate le problème je pose la question au garagiste ;)
Cyborg
Messagede Storme » Ven 07 Mai 10 18:20
Cyborg a écrit:Hmm, ça me semble bizarre cette histoire de rétro qui peut bouger de 1/2 cm.
Je crois que notre amis parlé de mn, pas de cm... :wink:
Messagede ORANGE » Ven 07 Mai 10 20:26
Il m'est arrivé la même chose recement sur le retro exterieur droit. ma femme avais croisé un gros con !!!!! sur la route et elle a entendu un gros boum pensant qu'il lui avais envoyé un caillou sur la carroserie.
elle ne c'est pas arreter de peur du gaillard assez costaud.
le soir venant rentrant du boulot j'ai regardé le resultat rien sur la carroserie par contre de l'interieur impossible de regler le retro en question la partie sous le mirroir avais basculé sur l'arriere je l'ai redressé comme j'ai pu mais il restai un peu de jeux sur le joint avant qui fait le lien entre la portiere et l'axe du retro
J'ai pris rdv avec peugeot qui vas me redresser la tole dans la portiere qui vien prendre le retro j'en aurais pour une centaine d'euro
voila regarde bien si ton retro est bien "colle" contre ta portiere .
ORANGE
1.6 hdi 110 2009
ORANGE
Messagede martin0412 » Lun 10 Mai 10 10:18
bonjour,
mon rétro est bien collé contre la portière et n'a pas subi de choc, le moteur de la vitre fonctionne bien, en gros je ne sais pas quoi faire!
je vais peut-être essayer de démonter la glace pour voir s'il y a des réglages de fin de course possibles.
merci à vous et si quelqu'un a une autre info, je suis preneur.
cdt,
jérôme.
martin0412
Messagede forest » Mar 11 Mai 10 09:13
Idée : tu fais une photo du rétro prise un peu du dessus pour qu'on voit le rétro et la glasse, et l'un de nous en prendra une aussi, et on pourra comparer ?!
Non ?
Messagede seb66playa » Mer 19 Mai 10 19:02
J'avais remarqué ce détail aussi sur ma 308, amplitude de mouvement très juste côté passager ...
Messagede Ares » Mer 19 Mai 10 19:47
bonsoir,
si tu le "plis" toi même et que tu le remet es ce qu'il ne ce cablibre pas tout seul ?
Ares
Messagede forest » Mer 19 Mai 10 21:17
on peut le plier nous-même ?
comment ? soulever la base ?
Messagede Storme » Mer 19 Mai 10 21:22
Si c'est un manuel, oui, par contre un électrique ne va pas du tout apprécier :?
Messagede forest » Mer 19 Mai 10 22:01
me disait bien aussi...
Messagede Ares » Jeu 20 Mai 10 19:45
normalement tu peu les plier manuellement il ne doit pas avoir de soucis j'essayerais demain
Ares
Messagede forest » Jeu 20 Mai 10 21:06
ou surtout les déplier aussi (car la voiture n'est jamais rétros dépliés qd fermée.)
Mais en fermeture aussi.
Te pète pas les rétros non plus...
Messagede ORANGE » Ven 21 Mai 10 17:49
Je revien un peu sur ma mésaventure qui m'est arrivé sur mon retro éxterieur droit
Aujourd'hui je suis allé faire la réparation du support du retro chez peugeot et je tien a félicité se concesionnaire ou j'ai été super bien acceuillit bien éxpliqué dans les temps voulut
1H
et la qualité rien a redire mon retro est de nouveau bien collé contre sa portiére
Le prix de la réparation a été inferieur au premiére éstimation qui m'avais faite on m'avais dit qu'il faudrait compté une centaine d'euros et finalement j'en ai eu pour 68€ donc tres content.
J'en ai profité pour demandé si c'etait possible de retiré le mode économie d'énergie et il ma dit que c'etait impossible et que les clients qui s'en pleignent le plus sont les Taxi, évidement. et en continuan il ma dit que plus le moteur a tourné avant plus le mode éco s'enclenchera tard et si l'on redonne un coup de clé on repart pour 2 minutes .
voila
ORANGE
1.6 hdi 110 2009
ORANGE
Messagede Ares » Mer 26 Mai 10 17:56
désolé du temps pour répondre mais je confirme , on peu bien plier les rétros même ceux qui ce rabatte
:wink:
Ares
Messagede forest » Sam 05 Juin 10 12:06
il faut les soulever ou qque chose comme ça ?
car ils doivent mémoriser qu'ils sont dans rabattu ou pas (+ option de rabattre manuellement).
si t'as des infos sur la manip Ares...
Messagede Ares » Sam 05 Juin 10 14:43
j'ai essayer voiture fermé (donc rétro pliés) , je les ai dépliés et rabattus sans aucun problème :wink:
Ares
Messagede forest » Sam 05 Juin 10 18:28
ok, merci du test...
Messagede Ares » Sam 05 Juin 10 20:31
pas de soucis ^^ si vous voulez plus de test le suis la :mrgreen:
Ares
Messagede seb66playa » Sam 05 Juin 10 20:33
Je le faisais à chaque lavage, ouverture/fermeture en les poussant à la main, aucun soucis ;) ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
