Eau dans le coffre niveau roue de secours
Re: Eau dans le coffre niveau roue de secours
Messagede sebBZH » Sam 21 Nov 20 21:21
La garantie corrosion ,chez Peugeot
C est 12 ans donc ...
sebBZH
sebBZH
Messagede sebBZH » Sam 21 Nov 20 21:23
12 ans la garantie corrosion Peugeot
sebBZH
Messagede lolomotu » Dim 22 Nov 20 07:44
Oui au dessus je pense au niveau plat et ça remonte ensuite, pour info peugeot garantie 12ans la corrosion de toutes ses voitures !
Dommage moi elle a 12ans et 1 mois passé à présent...
lolomotu
Messagede Pascal29 » Dim 22 Nov 20 09:47
Oui, et puis si tu as raté ne serait ce qu'une seule révision en agent/concession, t'es marron !
308 sw 1.6 HDI EAT6 Allure blanc nacré de 2016 (4 ans 1/2, 128000 kms, pas un diesel de parking !)
Pascal29
Messagede lolomotu » Dim 22 Nov 20 12:43
C mort pour moi alors je suis allé dans d'autres garages
lolomotu
Messagede lolomotu » Lun 23 Nov 20 12:17
Rendz vous chez Peugeot mercredi ! on verra l'avis et la solution proposée par le constructeur
lolomotu
Messagede sebBZH » Mar 24 Nov 20 21:37
Alors,tu as eu des nouvelles pour ta voiture ?
sebBZH
Messagede lolomotu » Mer 25 Nov 20 20:35
Elle est resté chez Peugeot jusqu'à demain
Mais j'y crois pas, vu déjà ce quils me font payer pour 2 heures de recherche de fuite...
Tu as percer toi en dessous de ta roue de secours ?
lolomotu
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 13:30
Alors ça a donné quoi le garage ?
sebBZH
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 13:32
Pour des professionnels ,sa craind un peu si il trouve pas
Nos voitures doivent pas être les premières a prendre la flotte par la
sebBZH
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 13:33
Non pas percé parce que de toute façon l eau ira comme même dans l habitacle
sebBZH
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 13:34
Je pense qu on as exactement la même fuite
sebBZH
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 16:51
A
sebBZH
Messagede lolomotu » Jeu 26 Nov 20 17:52
Je te dis peut être demain
Ils l'ont encore gardé
D'après eux ça vient du 3eme feu stop
Alors soit ils sont très nul soit très bon
Donc il me le change
Y a intérêt pour eux que ça soit ça
Je paye pas un truc qui n'est pas la source de cette fuite
lolomotu
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 19:11
J' espère pour toi que c est ça
Moi non,j' ai déjà démonté pour voir
sebBZH
Messagede lolomotu » Jeu 26 Nov 20 19:30
Ça me paraît difficile que cela soit ça mais ce sont eux les pros hein !
Le 3eme stop je n'y ai effectivement pas touché vu qu'il se trouve sur le hayon, je vois difficilement comment l'eau peut se retrouver dans les ailes et derrière les feux arrière hors mis de passer dans les gaines électriques...
lolomotu
Messagede sebBZH » Jeu 26 Nov 20 20:29
Exactement d accord avec toi
sebBZH
Messagede yves33 » Ven 27 Nov 20 10:42
lolomotu a écrit:Ça me paraît difficile que cela soit ça mais ce sont eux les pros hein !
Il y a 10ans je roulais en Scenic DCI et j'avais une entrée d'eau coté conducteur , ni Renault mécanique puis carosserie ont pû en trouver l'origine... :wink:
Seule certitude c'est que la flotte coulait sur la portière à hauteur du rétro et entrait dans l'habitacle malgré le joint de porte ( et au lieu de couler dans la portière ça coulait vers l'interieur ) une combine qu'on m'avais donné à l'époque (et je n'ai pas essayé )c'est de faire un test d'étancheité (comme sur les camping car d'occase ) avec de la fumée ! en cherchant bien les fumigènes qui dégagent que de la fumée sans etincelle et odeur ça doit se vendre en concession camping car !
Messagede sebBZH » Ven 27 Nov 20 20:00
Bonsoir , alors verdict ?tu as la récupéré
sebBZH
Messagede lolomotu » Ven 27 Nov 20 22:55
Oui
Donc légère infiltration sur le 3eme feux stop donc changé et l'infiltration la plus importante venez d'une tôle légèrement plié se trouvant derrière le parc choc, à priori du à un choc au mauvais endroit ! Qui du coup laissé passé l'eau de pluie qui arrivait à s'introduire côté feux arrière.
Ils ont redressé et bouché au mastique.
Ils ont vérifié après avec de l'eau et plus d'eau qui rentre.
lolomotu
Messagede lolomotu » Ven 27 Nov 20 22:57
Ils me l'ont gardé 3 jours qd mm
lolomotu
Messagede sebBZH » Sam 28 Nov 20 07:45
Tant mieux déjà,qu ils sont trouvé
Ducoup je vais changer mon feux de stop ducoup, combien tu as payer le feu si c est pas trop indiscret
sebBZH
Messagede lolomotu » Sam 28 Nov 20 12:53
Chez Peugeot 56€
Sur le net je pense tu peux trouver moins cher
lolomotu
Messagede lolomotu » Sam 28 Nov 20 19:06
Bon je viens de passer la voiture au karcher
Finalement peugeot a pas fais les choses correctement...
J'ai toujours cette fuite des 2 côtés des feux arrière
https://drive.google.com/file/d/107gumB ... p=drivesdk
Je n'ai plus d'idée, à priori personne n'est competent sur ce type de problème
Si quelqu'un peut me renseigner ou faire un trou pour évacuer l'eau qui arriverait jusqu'à l'emplacement de la roue de secours ?
Pour ne pas faire de connerie
lolomotu
Messagede yves33 » Lun 30 Nov 20 10:39
Bonjour Je te conseillerais d'aller voir un carossier plutôt que des mécanos qui vont te changer les pièces les une après les autres jusqu'a qu'ils trouvent (ou pas...) :-|
Messagede sebBZH » Lun 30 Nov 20 10:51
Super Peugeot
sebBZH
C était des conneries ton feux de stop ducoup
sebBZH
Messagede lolomotu » Lun 30 Nov 20 12:57
le 3eme feu stop , j'ai l'impression que s'était des conneries…
lolomotu
Messagede lolomotu » Lun 30 Nov 20 13:32
sinon pour le trou dans le coffre une idée si il y a un endroit en particulier pour percer ?
lolomotu
Messagede sebBZH » Lun 30 Nov 20 22:03
Tu peux percer au milieu si tu veux ,mais ça va empêcher l eau de suivre la traverse et aller dans l habitacle
sebBZH
Messagede sebBZH » Lun 30 Nov 20 22:04
Retourne chez Peugeot, non ?
Si ils t ont fait changer le feu pour rien
sebBZH
Messagede lolomotu » Mar 01 Déc 20 13:45
Je la redepose chez Peugeot jeudi !
Vu que j'ai déjà payé 280€ pour rien au final, pas question de leur donner 1 sous de plus.
lolomotu
Messagede Pascal29 » Mar 01 Déc 20 17:39
Ils ont obligation de résultat, dont acte !
Pascal29
Messagede lolomotu » Mar 01 Déc 20 17:51
Ils pourraient éviter de me raconter des cracks aussi
Je ne comprends pas pourquoi ils ne retirent pas le plastique et garniture interieur autour du coffre
Pour mieux voir où l'eau coule
Si je savais comment faire j'aurais fais depuis le debut
Mais à part retirer les 3 agrafes du carter plastique sous la serrure j'ai pas su le déboîter...
lolomotu
