Périodicité entretien
Messagede FARMALL24 » Lun 20 Jan 20 21:01
Nouveau sur le forum, je viens d'acquérir une 308 V2 BlueHDI 130 EAT6 de juin 2019, totalisant 3800 km. Aujourd’hui j'arrive à 7700 km, et l'indicateur m'indique "entretien dans 2200 km, ou 6 mois"!!!
Qu'en pensez vous? l'entretien est donné pour 25000 km, es t’il possible que le compteur ait subi un "rajeunissement" :twisted: Merci de vos avis. Cordialement.
FARMALL24
Re: Périodicité entretien
Messagede dolby » Lun 20 Jan 20 23:19
25000km ou 1 an donc ça devrait coïncidé pour juin
Messagede FARMALL24 » Sam 25 Jan 20 19:08
Bonjour, merci pour la réponse, ok pour la durée, mais en terme de km, on est sur un entretien à 10000 km ????
FARMALL24
Messagede dolby » Sam 25 Jan 20 21:53
ben oui si tu fais 10000km/an
Messagede geoffroy77 » Lun 02 Mar 20 15:46
Si tu arrive à échéance de la révision, même si tu n'a pas fait le kilométrage indiqué, il faudra que tu fasse ton entretien. C'est mieux de le faire pour la garanti du véhicule et le carnet d'entretien complet
geoffroy77
Messagede FARMALL24 » Jeu 05 Mar 20 04:36
Bonjour, pour vous donner des nouvelles, vidange à 10 000 km et 7 mois pris en garantie par la concession, soit disant que l'ordinateur de bord aurait détecté une pollution de l'huile :!: :!: avez vous déjà entendu parler de ça :?: Bonne journée.
FARMALL24
Messagede Pascal29 » Jeu 05 Mar 20 06:57
Ben c'est le 1,2 Puretech ? donc, oui, je ne sais pas si la pollution de l'huile vient de là, mais vu le nombre de casse moteur à cause de la courroie de distri qui se désagrège dans son bain d'huile, et que les morceaux de cette courroie vont boucher la crépine, tu risques la casse moteur ... donc courroie de distri à vérifier ou à changer, si la pollution de l'huile vient de là ...
Pascal29
Messagede FARMALL24 » Ven 06 Mar 20 20:17
En fait c'est une 130 ch 1.5 L BLUEHDI EAT6, (il n'apparait pas dans les profils) quid de la fiabilité :?:
FARMALL24
Messagede antonetto76 » Sam 12 Sep 26 12:20
Bonjour, pour le 1.5 BlueHDi je suivrais surtout le plan d’entretien prévu pour le VIN et pas seulement l’échéance affichée. Vidange avec huile homologuée et filtre puis suivi du carnet en respectant le premier terme km ou durée. Sur ces moteurs je garderais aussi un œil sur la courroie de distribution et les rappels Peugeot. Une vérification en concession peut rassurer. J’ai trouvé un petit récapitulatif du carnet et du plan d’entretien de la 308 ici : https://garajo.fr/entretien/peugeot/308
antonetto76
