Anti démarrage défaillant
Messagede Christophe45330 » Jeu 26 Déc 19 14:29
Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Je suis le propriétaire d'une 308 cc 1.6 hdi 110CV de 2010, et malheureusement depuis quelques jours elle ne démarre plus...
dans un 1er temps l'ouverture à distance ne marche plus donc obligé d'ouvrir avec la clef directement sur la portière.
ensuite pas de démarrage de la voiture et une alarme anti démarrage défaillant..
j'essaye avec la 2eme clef, même problème.
Je change la pile sur une clef (juste pour le fun) et là toujours rien.
La voiture est en mode économie d'énergie, j'ai du jus apparemment la batterie est encore bonne Dernière chose y'avais une petite odeur de brûlée à l'intérieur de la voiture la 1ere fois et je pense que mon allume cigare a cramé
Christophe45330
Re: Anti démarrage défaillant
Messagede Christophe45330 » Jeu 26 Déc 19 14:37
Désolé j'ai envoyé sans finir le post.
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce type de problème et comment rectifier le tir.
Les fusibles, le démarreur, la batterie, l'antenne de l'anti démarrage... je sais pas vers quoi me tourner, merci à tous pour vos prochains messages
Christophe45330
Messagede Pascal29 » Jeu 26 Déc 19 16:36
Tu as quoi en voltage sur la batterie ?
Pascal29
Messagede richardV » Jeu 26 Déc 19 18:19
"j'ai du jus apparemment la batterie est encore bonne"
le seul moyen de le savoir est d'effectuer un test de charge sur votre batterie et non une mesure de tension...
richardV
Messagede Christophe45330 » Jeu 26 Déc 19 18:52
Bonsoir, merci pour vos messages je vais tester des que possible ma batterie...
Christophe45330
Messagede Christophe45330 » Jeu 26 Déc 19 18:55
Sinon je me demande comment faire un test de charge si je n'arrive pas à démarrer
Christophe45330
Messagede dolby » Jeu 26 Déc 19 19:45
les 308 sont tres sensibles avec la batterie et l'electronique.
si elle a plus de 4/5 ans change la
Messagede tofff » Ven 27 Déc 19 07:34
Oui clairement il vaut mieux ne pas dépasser 4/5 ans.
Messagede maxime47 » Ven 27 Déc 19 08:22
oui les batterie perdent de leur capacité ,elle peuvent avoir le voltage mais c'est trompeur ,cela perturbent l'électronique et provoque un fonctionnement erratique .
il existe des outils pour contrôler leur capacité nominale genre ancel BA101 qui permet de faire un diagnostic général de la batterie COMME DANS LES GARAGES ,le multimètre ne suffit pas !
Messagede Christophe45330 » Ven 27 Déc 19 08:31
Merci à tous pour vos conseils je sais vers quoi me tourner maintenant, bonnes fêtes de fin d'année à tous et profitez bien de vos familles et amis...
Je reviens vers vous dès que j'ai essaye tout ça.
Christophe45330
Messagede richardV » Ven 27 Déc 19 11:54
"Sinon je me demande comment faire un test de charge si je n'arrive pas à démarrer"
pas besoin de démarrer le véhicule,
il suffit de débrancher la batterie et d'utiliser un contrôleur ad-hoc qui vous en donnera l'état de santé, la charge en cours et au cas où s'il y a un élément en cc,
certains chargeurs intelligents permettent ces mesures,
richardV
Messagede Christophe45330 » Ven 27 Déc 19 18:28
Bonjour donc j'ai testé la batterie elle est nickel, pour être sûr j'ai changé la batterie et c'est pareil j'ai toujours l'alarme "antivol electronique defaillant".
Help je sais pas quoi faire...
Christophe45330
Messagede Christophe45330 » Mar 04 Fév 20 14:19
C'était donc l'alarme qui était cramé, merci à tous pour vos conseils.
Christophe45330
