3 défauts sur ma 308
Messagede spirit84 » Mer 23 Oct 19 19:18
Bonjour après un diag voici ma liste de codes défauts. pour le p1251 j'ai lu que c’était normal sur ce véhicule et permanent mas pour les deux autres? une piste?
P1351 relais préchauffage
F8EB défaut absence de plus permanent de l'afficheur
F907 Défaut des entrées audio de l’auxiliaire n.2
spirit84
Re: 3 défauts sur ma 308
Messagede maxime47 » Jeu 24 Oct 19 11:26
aucuns symptômes ??
si aucun ne pas en tenir compte
Messagede spirit84 » Jeu 24 Oct 19 22:47
Bonsoir, non aucun symptomes :blub: :blub: :blub:
spirit84
Messagede dolby » Sam 26 Oct 19 23:07
pour le p1351, surement les bougies :
test les facilement a partir du relais :
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... t99126.htm
et si tu les changes, attention a la calamine et a pas forcer lors du demontage sinon casse!
fait pas mal en poussant le moteur pour décrasser et demonte les moteur chaud.
sinon http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... sc&start=0
et normalement avec le p1351, tu dois avoir un defaut qui s affiche
Messagede spirit84 » Dim 27 Oct 19 08:16
Merci pour les liens. mais c'est écrit relai de préchauffage. Aucun symptomes donc mes bougies sont OK non?
spirit84
Messagede maxime47 » Dim 27 Oct 19 15:42
pour le code P1351 soit les bougies ou relais ou le 2 .même si la valise dit relais .
Messagede spirit84 » Dim 27 Oct 19 15:54
D'accord, cela me l'a toujours fait , je penche sur le relais mais dans ma région, il ne sert pas dans la mesure ou je ne suis pas en dessous de 0... enfin je me trompe peut être ?? le changer vaut t'il le coup? Merci
spirit84
Messagede maxime47 » Dim 27 Oct 19 16:02
moi je laisserai comme ça !ensuite les bougies sont très fragiles sur ce moteur ,laisser un pro les changer !
Messagede dolby » Lun 28 Oct 19 18:40
spirit84 a écrit:Merci pour les liens. mais c'est écrit relai de préchauffage. Aucun symptomes donc mes bougies sont OK non?
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Relais de préchauffage
Bougie de préchauffage
Calculateur de gestion moteur
souvent c'est les bougies, comme j'ai dit test les simplement avec un multimètre, on sera fixé en 5min
sinon sort la boule de cristal
et meme un pro parfois veut pas y toucher ou te fait payer cher.
Messagede maxime47 » Lun 28 Oct 19 19:07
ou te demandes une décharge si il péte une bougie dans la culasse !
