Depuis changement plaquettes freins avant, dévie sur la gauc
Messagede v9598 » Jeu 28 Mar 19 17:50
Depuis le changement de plaquettes freins avant par le garage, uniquement lorsque je freine, ça dévie sur la gauche.
Avant ça déviait pas.
Ce problème apparaît que depuis le changement des plaquettes. Le garage ne sait pas, pour eux c'est normal…
Savez-vous d'où ça peut venir ?
v9598
Re: Depuis changement plaquettes freins avant, dévie sur la
Messagede JL06110 » Jeu 28 Mar 19 20:30
Bonjour si ma réponse peut vous aider,j'ai eu ce problème un jour suite à un changement de plaquettes de frein avant, lors du remontage le mécano a inversé au remontage la roue droite et la roue gauche.
JL06110
Messagede dolby » Jeu 28 Mar 19 22:24
pourtant ça ne doit pas changer quelque chose d'inverser les roues
par contrer, si y'a un gros déséquilibre, c'est refuser au CT
a voir si y'a pas eu du degrippant sur une plaquette ou une plaquette mal rodé peut etre....
apres, verifier si le remontage est ok et si pas de grippage des etriers
bref de toute façon, c'est ton mecano qui doit reparer
Messagede Pascal29 » Ven 29 Mar 19 06:23
ça peut changer si les pneus ne sont pas prévus pour rouler dans les 2 sens (unidirectionnels); vérifie s'il y a une flêche sur le flanc des pneus, pour indiquer le sens de roulement; en général, quand on permute ses pneus, ce n'est pas droite/gauche, mais av/ar, et du même côté; les pneus qui peuvent rouler dans les 2 sens, y'en a de moins en moins, d'où l'ineptie de croiser les pneus ou de faire gauche/droite sur le même train
http://www.web-automobile.com/permutati ... e-vehicule
Pascal29
Messagede Sab » Ven 29 Mar 19 08:18
v9598 a écrit:Bonjour à tous,
J'adore la réponse du garage. :] Donc tu as payé maintenant on s'en fout et surtout le mécanicien ne sait pas. :mrgreen: Garage a fuir. :gene:
Peut-être qu'un seul coté à été changé ou un peu de gras à la pause, bref un démontage s'impose pour vérifier le travail effectué.
Messagede dolby » Ven 29 Mar 19 15:08
Pascal29 a écrit:ça peut changer si les pneus ne sont pas prévus pour rouler dans les 2 sens (unidirectionnels); vérifie s'il y a une flêche sur le flanc des pneus, pour indiquer le sens de roulement; en général, quand on permute ses pneus, ce n'est pas droite/gauche, mais av/ar, et du même côté; les pneus qui peuvent rouler dans les 2 sens, y'en a de moins en moins, d'où l'ineptie de croiser les pneus ou de faire gauche/droite sur le même train
oui mais le ferait tout le temps, pas qu'au freinage je pense
sinon pour etre sur, essaye de voir a ton CT, s'ils peuvent juste test le déséquilibre des freins (s'ils sont gentils)
Messagede Pascal29 » Sam 30 Mar 19 04:22
Non Dolby, le seul phénomène que ça créerait en roulant, ce sont des vibrations dans le volant
Pascal29
