PB démarrage 308cc hdi 163 cv
Messagede didi3084 » Ven 08 Mar 19 09:28
Bonjour à tous et à toutes
Avant toute chose : Batterie, BPGA et démarreur changés et fusibles vérifiés
Une fois le tout monté, lors de l'action de la clé, le démarreur "colle" mais c'est tout.
Au tableau de bord, le voyant STOP est allumé et le message " Charge batterie ou alimentation électrique défaillante" apparait
La voiture démarre en poussant mais ne démarre pas avec les cables.
Merci d'avance pour votre aide
Hervé
didi3084
Re: PB démarrage 308cc hdi 163 cv
Messagede dolby » Ven 08 Mar 19 11:18
deja meme une batterie neuve peut etre hs, verifie la tension a vide et quand tu essayes de demarrer
apres, verifie les cables, masse ,...
test en direct ton demarreur, pour voir si ça tourne.
l'alternateur charge bien ?
Messagede didi3084 » Ven 08 Mar 19 12:51
Merci Dolby
la tension à vide est bonne.
Même si l'alternateur ne charge pas et que la batterie est bonne ça devrait quand même démarrer à moins qu'il y ait une interdiction quelconque entre le démarreur et l'alternateur
didi3084
Messagede dolby » Sam 09 Mar 19 13:42
oui, si la batterie est bien chargé, ça devrait demarrer.
test quand meme avec une autre batterie branche en //
on sait jamais
mais quand tu dis que ça colle juste, le solenoide se lance mais le moteur ne tourne pas ?
Messagede Pascal29 » Sam 09 Mar 19 15:08
Et si c'était le démarreur qui était HS ???
Pascal29
Messagede dolby » Sam 09 Mar 19 15:33
c'est pour cela que je lui ai dit de le test en direct (neuf ou pas)
Messagede didi3084 » Mar 12 Mar 19 13:49
Bonjour à tous
Désolé pour cette absence.
Batterie en // même résultat.
oui, le solenoide se lance mais le moteur ne tourne pas
Aujourd'hui passage d'un boitier sur ODB avec message Défaut P0113 ce qui donne " Sonde de température d’air - valeur d'entrée trop haute"
Avec comme causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Circuit ouvert du faisceau/court-circuit sur l’alimentation
Câble de masse défectueux
Calculateur de gestion moteur
Je vais commencer par le plus facile pour moi à savoir la sonde.
didi3084
