PROBLEME OUVERTURE PORTE
Messagede Fité85 » Ven 01 Mar 19 14:49
Bonjour à toutes et tous,
je viens d'acquérir une très belle 308 HDI 2.0 150CV EAT6 GT LINE de 2018.
Elle possède l'ouverture main libre des portes.
Seul problème, impossible d'ouvrir les portes ni en main libre ni avec les 2 télécommandes.
En effet, lorsque vous souhaiter déverrouiller la portière conducteur ou passager, les rétroviseurs s'ouvrent mais la voiture reste verrouillée...
Il y a juste le coffre qui fonctionne.
On est obligé de sortir la clé pour l'ouvrir!
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
Fité85
Re: PROBLEME OUVERTURE PORTE
Messagede dolby » Ven 01 Mar 19 15:13
direction peugeot, c'est le plus simple
Messagede Pascal29 » Ven 01 Mar 19 16:38
Piles changées ?
Pascal29
Messagede Fité85 » Ven 01 Mar 19 16:52
Le démarrage sans clé fonctionne
les boutons des 2 télécommandes actionnent l'ouverture des rétroviseurs
l'ouverture main libre du coffre fonctionne parfaitement
c'est juste les portes qui restent verrouillées donc je ne pense pas que ça vienne des piles...
Fité85
Messagede Pascal29 » Ven 01 Mar 19 17:08
Regarde si ya pas de fusible dédié pour les portes; mais j'aurai commencé par les piles, perso, peut être un peu faiblardes pour fournir assez d'énergie au signal ?
Pascal29
Messagede Fité85 » Ven 01 Mar 19 18:17
Je l'emmène chez Peugeot, je vous dirai ce qu'il en est!
Fité85
Messagede Fité85 » Jeu 21 Mar 19 15:06
Désolé pour le retard mais je voulais être sûr que ça fonctionne bien! :super:
Et donc, c'était le boîtier de la centralisée qui était foutu, remplacement sous garantie par Peugeot et ça marche :frime1:
Fité85
Messagede Fité85 » Jeu 21 Mar 19 15:08
Une autre question rapide:
qui a déjà fait reprogrammer son 2.0HDI 150 EAT6?
J'ai envie de le faire!
Un préparateur par chez moi me propose 180cv avec 80Nm de couple supplémentaire pour 650€ttc
Fité85
Messagede Pascal29 » Jeu 21 Mar 19 16:55
Quel couple max peut encaisser l'EAT6 ? à mon avis, c'est le seul critère à surveiller ! le 180 existe en BVA ? si oui, est ce la même boite ?
Pascal29
